Bonjour j'ai une question dans le chapitre lentilles optique
    invitea5d88034
    Question Bonjour j'ai une question dans le chapitre lentilles optique
    Mon proffesseur ma donne les formules mais j'ai un probleme parfois il met un " + " et parfoit un " - "
    La formule est 1 1 1
    P P' f
    Voila des exercises avec correction
    Exercice 1 :
    Un objet réel AB de 2cm est situé à une distance de 18cm d’une lentille mince convergente de foyer F=12cm perpendiculaire à l’axe optique.
    a) Calculer la position de l’image.
    b) Trouver la nature de l’image.
    c) Calculer la grandeur de l’image.
    Corriger Exercises 1 :
    On a 1 1 1 1 1 1
    - + - = - Alors -= - - -
    P P' f P' P f
    P'= P x f 18x12
    ----- = ------- = 36 cm
    P-f 18-12
    L'image est reelle parceque P' plus grand que 0
    gts2
    Re : Bonjour j'ai une question dans le chapitre lentilles optique
    C'est la technique usuelle de "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" : il y a UNE expression ,
    il "suffit" simplement de faire attention que celle-ci est algébrique, et donc, à chaque fois, on un fait un dessin (de principe, à la louche ..., pas besoin de règle) pour voir les signes.
    invitea5d88034
    Donc je dois faire un petit dessin pour savoir quand utiliser le "plus" et quand utiliser le "moins" ?
    gts2
    C'est bien cela : si on va de O vers A' est dans le sens de la lumière et que la longueur est 5cm alors OA'=5, dans le sens inverse OA'=-5.
    invitea5d88034
    Je peut savoir si il dise objet "virtuel" c'est a dire " plus " et si c'est objet "reel" donc c'est "moins"
    Dans l'exercise 3 comment puis je savoir si "plus" ou " moins"
    gts2
    Là encore : un dessin !
    Si un objet virtuel c'est que les rayons convergent vers un point après la lentille, si c'est une image virtuelle c'est que les rayons proviennent d'un point situé avant la lentille, faites le dessin correspondant.
  1. Optique : les lentilles
    Par invite1999f4c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2017, 17h42
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/10/2015, 17h31
  3. question en biophysique ( optique: lentilles et oeil)
    Par invite7290ab57 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/06/2009, 17h02
  4. Bonjour j'ai une question sur l'optique
    Par invitefc5435c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2006, 07h35
