Compression d'un cylindre en dynamique
    Newtonien
    Bonjour, je me questionne sur l'application des formules de la résistance des matériaux sur des objets qui subissent une accélération.
    Imaginons un objet vertical, symétrique par rapport à y, de section variable S(y), soumis à son poids appliqué au centre de gravité et à une force de poussée dirigée vers le haut et appliquée en bas de l'objet. Comment peut on calculer la contrainte sigma(y) ?
    En principe la somme des forces dans tous les sous systèmes ou "morceaux" de l'objet doit être nulle grâce aux forces de cohésions, et ce sont ces force de cohésion qui permettent de calculer les contraintes en faisant F/S
    Mais en l'occurrence la somme des forces dans un morceau du système ne devrait pas plutôt être égale à l'accélération globale du système ?
    sitalgo
    Re : Compression d'un cylindre en dynamique
    B'jour,
    Origine 0 en haut du solide, y vers le bas.
    Masse en haut de y : M(y) = rho. somme[0 à y] S(y) dy
    Force due à l'accélération : Fa(y) = M(y).a
    Force due au poids : Fp = M(y).g
    Contrainte : sigma = M(y).(a+g) / S(y)
    Newtonien
    Bonjour, j'avoue ne pas avoir bien compris la dernière ligne.
    Si la contrainte est égale à N/S où N est une force de cohésion et que la condition pour que la cohésion du cylindre soit maintenue est a(A) = a(AB) c'est à dire que l'accélération d'un "morceau A" du système est égale à l'accélération de la globalité du système AB (logique si non c'est qu'il y a eu séparation de A et B) alors on peut également écrire que
    somme(Fext->A)/mA = somme(Fext->AB)/mAB
    La somme des forces extérieures à A et appliquées sur lui est F - mA * g + N et la sommes des forces extérieures à AB appliquées sur lui est F - mAB * g
    On as donc
    (F - mA * g + N)/mA = (F - mAB * g)/mAB
    => (F + N)/mA - g = F/mAB - g
    => (F + N)/mA = F/mAB
    => N = F(mA/mAB - 1)
    On obtiens une force de cohésion orientée vers le bas ce qui me semble logique.
    Ma relation est-elle juste ou fausse ?
    J'avoue être étonné que le terme g disparaisse de la force de cohésion...
    sitalgo
    B'jour,
    Citation Envoyé par Newtonien Voir le message
    Heureusement personne ne procède ainsi, mais bon, c'est théoriquement possible si on sait mesurer la différence de distance interatomique pour en déduire une contrainte. Je laisse ça à des spécialistes.
    Difficile de comparer des newtons (ou pascals) avec des m/s².
    C'est une simplification des deux précédentes. D'ailleurs j'aurais dû mettre "Force due au poids : Fp(y) = M(y).g" .
    Que de blabla pour si peu.
    N n'a rien à faire dans ce calcul, il s'agit de forces d'interaction internes au système.
  1. Calcul effort dynamique compression fin de course amortisseur
    Par inviteae59d69d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2016, 19h54
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 08/11/2013, 08h00
  3. Augmentation de la compression de l'air dans un cylindre
    Par invite75cf223c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2010, 11h21
  4. ampli a compression dynamique de gain
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2008, 16h40
