Transformation isotherme par une compression dans un piston-cylindre
    invite637b7d83
    1-Transformation irréversible (ou très rapide) isotherme à la compression
    Pour un piston qui coulisse dans un cylindre sans frottement et initialement au repos.
    -Pourquoi la température T à l'intérieur du cylindre reste constante pendant la descente du piston sous l'effet d'un poids de masse M.
    -Est-ce que la température T à l'intérieur (sous le piston) du cylindre est égal à la température à l'extérieur soit la température ambiante, et si oui Pourquoi?
    2-Transformation Réversible (ou quasi statique) isotherme à la compression
    -Même questions que ci-dessus
    invitecaafce96
    Re : transformation isotherme par une compression dans un piston-cylindre
    Sur ce forum, vous devez montrer un travail personnel pour avoir de l'aide, point 8 de la charte .
  1. compression isotherme
    Par invite0e0255d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2011, 23h38
  2. Exercice de compression isotherme...
    Par invite7520f9a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2010, 15h23
  3. Comment calculer les fuites d'air dans un cylindre + piston
    Par Eric DUPONT dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2010, 19h26
  4. Augmentation de la compression de l'air dans un cylindre
    Par invite75cf223c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/07/2010, 11h21
  5. Bilan d'énergie -Compression Isotherme
    Par invite4aaa7617 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2007, 13h51
