Comment calculer les fuites d'air dans un cylindre + piston
    Eric DUPONT
    Bonjours,
    Il m'intéraisserait de savoir comment je pourrais calculer la vitesse de l'air qu'il ya entre les paroies d'un piston et d'un cylindre, sachant que l'espace entre ces deux surfaces est particulierement faible: quelques centiemes de miilmetre.
    comment faire pour calculer la vitesse de l'air et donc le volume d'air perdue?
    brevet 2018 moteur générateur à azote liquide pour le stockage énergie.
    arrial
    Re : comment calculer les fuites d'air dans un cylindre + piston
    Peut-être en fonction du taux de compression ?
    [avec la vitesse de mesure]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    Jaunin
    Bonjour, Eric DUPONT,
    C'est le principe du dashpot.
    Je vous joins en MP un document, je regarde si j'en trouve encore d'autre.
    Tenez-moi informé.
    Jaunin__
  1. Comment calculer une puissance en fonction d'un débit d'air?
    Par invite52e554cd dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 19h10
  2. Espace de separation entre cylindre et piston
    Par invite90aa15d8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/03/2010, 13h32
  3. comment calculer la hauteur d'un cylindre.
    Par invitec137a726 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2010, 16h15
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 20/01/2008, 00h15
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 28/09/2006, 15h05
