Le débit de chaleur transféré
    inviteb5392954
    Salut , Ce qu'il faut, c'est le calcul le débit de chaleur transféré , j'ai calculé Re, Pr, Nu, la vitesse et h, mais je n'ai pas trouvé la loi pour calculer le débit de chaleur . Merci
    obi76
    Re : Le débit de chaleur transféré
    dans quel contexte ? C'est un exercice ? Si oui mettez l'énoncé...
    inviteb5392954
    Oui . exercice dans le module de Transfert de chaleur
    Le question est calculer le debit de chaleur transféré et vous donner l'eau de 25°C alimente un tube de diamètre 2.5 cm et cette tube de débit de 100 l/mn
    Comment calculer le débit a partir de cette donnes
    obi76
    Mettez l'énoncé ici...
    inviteb5392954
    Ok
    De l’eau à 25°C, alimente un tube de 2,5 cm de diamètre,
    permettant de refroidir un réacteur nucléaire, avec un débit de
    100 l/mn. Déterminer le débit de chaleur transféré et la
    température de l’eau à la sortie pour un tube de 4,5 m de long,
    la température de la surface interne du tube étant constante et
    égale à 150°C.
    Viscosité dynamique µ = 10-3Pa.s
    Capacité calorifique CP = 4,18 kJ/kg. °C
    Masse volumique rho= 1000 kg/m
    Conductibilité thermique Lambda= 0,64 W/m.°C
    obi76
    Ben c'est une application d'une formule du cours que vous avez eu, non ?
    inviteb5392954
    Oui, mais le professeur ne nous a pas donné toutes les leçons et a laissé cet exercice pour la recherche, j'ai donc rencontré des difficultés.
    inviteb5392954
    Si quoi le débit de chaleur ici ? Si le flux ?
    Et dans cette cas si un écoulement turbulent pour le refroidissement ? Par ce que le Re> 2100 .
    obi76
    Si on n'a pas votre cours, qui doit bien dire quoi utiliser et dans quel cas, on ne pourra pas répondre...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/02/2019, 19h49
  2. Temps et transfère de chaleur par un isolant (aide)
    Par invite6e97e5a7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2017, 19h27
  3. Transfere de chaleur et pression(impact)
    Par johny005 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2012, 22h15
  4. Transfère de chaleur dans l'espace.
    Par invite3e568699 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2009, 19h08
