Conseil débutant
Conseil débutant
    invite01a11116
    Conseil débutant
    J'ai 15ans et je suis étudiant en 2ème année du secondaire.
    Je suis actuellement entrain de construire un générateur qui tourne à l'aide d'un moulin à vent, cette expérience est purement éducative
    J'espérais que vous pourriez me conseiller sur plusieurs problèmes que je rencontre:
    Le moulin fait tourner mon générateur et,
    Je cherche à récupérer cette énergie sans pour autant la faire arrêter en la récupérant.
    Je me demandais quelles lois scientifiques je dois connaître, voir peut-être des livres à ce sujet et des expériences similaires qui peuvent m'aider à améliorer la mienne
    XK150
    Re : Conseil débutant
    Salut ,
    Vous êtes en train de construire ou bien cela fonctionne t il ?
    Expliciter : " Je cherche à récupérer cette énergie sans pour autant la faire arrêter en la récupérant."
    invite01a11116
    Il fonctionne à faible vitesse et uniquement quand il y a du vent mais je n'ai aucune compétence en électricité ni même en énergie.
    Il faut donc que je puisse récupérer l'énergie obtenue et apparemment le fait de récupérer cette énergie va ralentir/arrêter mon générateur.. ☹️
    XK150
    Oui , c'est normal , vous devez avoir une puissance minimum sur votre moulin à vent , d'abord pour entraîner une génératrice qui va vous produire de l'énergie électrique ,
    puis vaincre les pertes comme les frottements et tenir compte du faible rendement de ces petites génératrices .
    Vous ne pouvez pas éviter tout cela , sinon , vous auriez inventé un mouvement perpétuel ....
    XK150
    Voici le genre de générateur qu'il vous faudrait : https://www.a4.fr/mini-alternateur-3...-eolienne.html
    Ce qui va surement nécessiter d'améliorer votre moulin à vent ...
    invite01a11116
    D'accord merci pour vos réponses quel livre où étude a ce sujet vous pouvez me conseiller.
    Comment s'appelle le phénomène qui m'empêche d'avancer?
    XK150
    Je ne sais trop conseiller , c'est un peu de la culture générale de base . Savez vous brancher une lampe sur une pile avec un interrupteur ?
    Aujourd'hui , il existe des kits éducatifs de tous âges , qui mêlent pratique et théorie : je crois que ce serait bien de chercher de ce coté ... En plus de vos études !!!
    XK150
    Sans trop chercher je tombe ici : vous avez tout pour 21 euros .
    https://www.avenuedesjeux.com/4m-kid...escription-nav
    invite01a11116
    Oui, merci pour toutes vos réponses mais je bloque sur la théorie et les lois scientifiques, donc je cherche plutôt des livres et autres parlant de ça et non comment construire une éolienne ni brancher un interrupteur.
    Baal149
    Wikipédia semble être plutôt fournir des article intéressants sur le sujet. Avez vous essayé ?
    https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89...cup%C3%A9rable
    Il faut également suivre les liens si nécessaire comme :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul...ou_hydrolienne
    Pour des livres, tu peux en trouver sur Mollat (avec le filtre SCIENCES - SAVOIRS)
    https://www.mollat.com/recherche?requete=%C3%A9olienne
    Mais c'est difficile de voir en détails si ça va t'aider sans avoir le livre sous les yeux.
    Il est plus simple et plus pertinent en commençant pas Wikipédia qui apporte des bases tout en étant gratuit et facile d'accès.
    Dernière modification par Baal149 ; 31/01/2021 à 23h40.
    invite01a11116
    Merci ça m'aide davantage mais savez-vous quelle recherche je peux effectuer pour trouver des informations sur les frottements, le multiplicateur de vitesses et j'aimerai beaucoup en savoir plus sur les lois scientifiques qui m'empêchent d'exploiter au maximum l'énergie de mon moulin.
    Baal149
    En faisant des recherches sur internet tu pourras peut être trouver ce que tu cherches. Comme par exemple :
    Liste des rendements de chaque étapes : https://eolienne.f4jr.org/eolienne_e...que#rendements
    Explication de la limite de Betz : https://fr.wikipedia.org/wiki/Limite_de_Betz
    Force de frottement (bien qu'un peu succin) : https://forums.futura-sciences.com/p...nius-lair.html
    NB : je ne suis pas du domaine, donc je ne peux guère aider plus. Peut-être qu'après vous être renseigné vous pourriez poser à la communauté des questions précises sur certains points. Car là, votre demande reviens à devoir vous expliquer chaque étape du processus de transformation de l'énergie cinétique du vent en énergie électrique. Quelque chose me dit que ça peut être très long à expliquer ...
    invite01a11116
    Merci beaucoup c'est super pour commencer, oui je reviendrai sûrement pour montrer le résultat
    Citation Envoyé par Seunmneyr Voir le message
    Bsr à toi,
    Y a aucun phénoméne qui t'empéche d'avancer.
    Il faut d'abord comprendre ce que l'on fait !
    Suppose que tu veuilles faire avancer un véhicule ( camion) en le poussant.
    Il avancera si tu lui appliques une force supérieure à sa résistance à l'avancement !
    Si pour faire avançer il faut lui appliquer une force de 100kg...tant que n'atteindra pas
    au moins cette limiete ..il restera sur place.
    Ton éolienne c'est exactement pareil. Tant que l'effort du vent sera inférieur à la "résistance" globale,
    rien ne tournera. Faut dépasser cette " résistance" ( à la mise en mouvement!)
    JPL
    @Seunmneyr
    Pour répondre à ton signalement, il n’est pas possible de supprimer une discussion à partir du moment où d’autres membres y sont intervenus.
  1. conseil pour un débutant
    Par invite2e9c25e0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/03/2012, 22h11
  2. Un débutant cherche conseil
    Par invite2fa1f49e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 18h44
  3. Conseil pour débutant !
    Par invite6e92d040 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2010, 22h23
  4. Conseil pour un débutant
    Par invite86b71a9a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/05/2009, 19h17
