Corps pour change d'État.
    invite7395fd20
    Bonjour, je cherche à faire changer d'État du mercure.
    De l'état liquide à gazeux.
    Dois je seulement changer la pression ou aussi la température à 356,7°?
    À quelle pression change t il d'État?
    XK150
    Re : Corps pour change d'État.
    Salut ,
    2 minutes de recherches : il produit des vapeurs même à température ambiante qui sont faciles à mettre en évidence .
    https://www.pharmacorama.com/pharmac...ie/mercure-hg/
    invite7395fd20
    Je cherche une méthode plus rapide de changement d'État.
    Cela peut il passer par la pression? Si oui laquelle?
    obi76
    C'est une manip particulièrement risquée...
    Patzewiz
    La pression de vapeur saturante du mercure est de l'ordre de 10-6 atmosphère à 20°C. Le mercure gazeux risque donc de se retrouver dans la pompe à vide utilisée pour atteindre ce genre de pression.
    Que sais-je?
    invite7395fd20
    Merci de m'avoir repondu
    invite7395fd20
    J'ai une question.
    Si j'applique une pression relative de 80 bar en quel etat sera le mercure? Liquide ou gazeux?
    XK150
    Il reste liquide , sa densité aura très légèrement augmenté ...: https://www.researchgate.net/figure/...ig13_263705028
    Pourquoi deviendrait il gaz ???
  1. Sait-on comment l'eau change d'état suivant la température ?
    Par invite2a4706d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2018, 16h31
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 16/02/2012, 18h24
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 02/06/2010, 12h07
