Effet joule et Puissance electrique.
    invited9c4322e
    Le probleme est simple, je n'arrive pas a comprendre pourquoi la puissance lumineuse d'une lampe n'est pas égale a sa puissance produite par effet joule...
    C'est a dire que la puissance lumineuse vaut : P(lum)= U * I
    Or : U=R*I
    Donc : P(lum)=R*I*I
    Mais cette expression correspond a une autre puissance... celle de l'effet joule, voila ce qui me pose problème.
    Merci d'avance,
    XK150
    Re : Effet joule et Puissance electrique.
    Salut
    Ce qui est perdu en effet Joule , n'est pas converti " en lumière " .
    Lampe à filament = mauvais rendement lumineux = 15 à 25 lumens par W consommé .
    gts2
    Pour une lampe à filament, l'explication peut être simple, l'effet Joule augmente la température du filament qui perd de l'énergie par conduction/convection (pertes 1) et rayonnement ; le rayonnement est à spectre large donc une partie est en dehors du visible (pertes 2).
    calculair
    Les formules que tu indiques donnent la puissance appelée au réseau électrique
    Cette puissance est convertie en partie en chaleur; en lumière , en rayonnement électromagnétique et si le récepteur est un moteur à balais, en plus de la petite lumière des étincelles sur le collecteur, tu récupère de l'énergie mécanique due à la rotation du moteur ....
    Citation Envoyé par belkSire Voir le message
    Or : U=R*I
    Donc : P(lum)=R*I*I
    Merci d'avance,
    Patrick_91
    Non pour une lampe a incandescence le rendement lumineux est de l'ordre de 3 à 5 % en fonction su type.
    Donc les pertes par effet Joule sont considérables par rapport à l'énergie produite sous forme lumineuse.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  1. Rendement/Efficacité chauffage électrique. Perte ? effet joule ?
    Par invite39baab73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/09/2015, 20h52
  2. Puissance dissipée par Effet Joule
    Par invite8567c47b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2012, 14h39
  3. Puissance moyenne dissipée par effet Joule dans un cylindre.
    Par invitecfaf1cf8 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2012, 12h23
  4. Devenir de la puissance dissipée par effet joule
    Par inviteefb6206a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2008, 07h42
  5. Dissipation de l'énergie électrique par effet Joule
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2007, 20h40
