courber un faisceau laser
    DocHeredit
    Hormis cette technique pour courber un laser:
    https://tube.switch.ch/videos/269b4d21
    un champ électrique E courbé ou un. champ magnétique courbé ou les 2 courbés(E+B) ne suffirait-il pas à courber un laser?
    coussin
    Re : courber un faisceau laser
    Les champs électriques et magnétiques agissent sur des charges électriques. Hors, la lumière d'un laser n'est pas constituée de charges. Dès lors, les champs E et B n'ont aucune influence sur un laser.
    coussin
    Pour courber un rayon laser, vous pouvez le faire passer dans un milieu possédant un gradient d'indice. C'est le principe des mirages et des fibres optiques.
    DocHeredit
    La lumière n'est-elle pas aussi une onde électro-magnétique?
    coussin
    Citation Envoyé par DocHeredit Voir le message
    En effet. Mais une onde électromagnétique n'est pas constituée de charges électriques.
    Une onde électromagnétique est créée par des charges électriques en mouvement. C'est peut-être ce à quoi vous pensez ?
    B4lbu
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Si sur sa polarisation, l'effet faraday est un exemple
    GBo
    Hormis la difficulté de mise en place de la manip, il y a aussi la méthode gravitationnelle, faire passer le rayon LASER près d'une grosse masse comme le soleil par exemple.
    PS : je remarque que l'opérateur EPFL n'a pas de lunettes spéciales de protection, pas glob, surtout pour une école...
    Dernière modification par GBo ; 23/05/2021 à 10h18.
    coussin
    Citation Envoyé par B4lbu Voir le message
    Moui... L'effet Faraday, in fine, agit sur les charges formant le milieu dans lequel la lumière se propage.
    L'effet Faraday dans le vide est prévu par la QFT en théorie mais n'a encore jamais été observé car il demanderait des valeurs de champs magnétique gigantesques.
    Deedee81
    Salut
    Idem avec un champ électrique. La création de paires est possible mais inobservable en pratique car le champ électrique devrait être trop grand
    (on peut l'observer dans le champ électrostatique de noyaux lourds, c'est la photoproduction de paires, mais l'effet est un peu différent). Si le champ est trop grand on a simplement un claquage !
    Il y a aussi de telles observations dans des environnements extrêmes comme les étoiles à neutrons (l'annihilation des paires qui s'en suit a un rayonnement très caractéristique).
    Un tel effet devrait perturber et dévier un rayonnement électromagnétique. Mais soyons réaliste (je sais qu'ici on aime l'exotique mais ne poussons pas mémé dans les orties quantiques ), pour dévier un rayon laser il n'y a que deux effets cités :
    - Un milieu d'indice variable
    - la gravité (bien que l'effet soit faible, en particulier sur terre !)
    GBo
    Et les miroirs, mais c'est n'est pas courbe
    Deedee81
    Il y a des miroirs courbes Non, je rigole, mais tu as raison. Si on veut dévier un laser c'est quand même le plus simple (même avec les lasers de puissance)
    DocHeredit
    Quelqu'un m'a raconté qu'avec un puissant champ magnétique B,il est arrivé à courber un faisceau laser
    pm42
    Oui et en battant très fort des bras, j'ai réussi à voler. Tu me crois ?
    Blague à part, ce genre d'affirmation sans source, sans référence ne présente aucune valeur.
    Deedee81
    De toute façon, une onde électromagnétique est insensible au champ magnétique. Au mieux il peut y avoir polarisation (et même pas de créations de paires, faut un champ E pour ça, et encore, pas de ceux qu'on produit avec un électroaimant). Donc, non, un rayon lumineux ne se courbe pas dans un champ magnétique même puissant. DocHeredit je crois qu'on s'est moqué de toi !!!!
    GBo
    Ou alors il confond avec ce qu'on lui dit qu'il se passait dans une chambre à bulles ? Mais il ne s'agit pas de photons alors...
    Deedee81
    Ah peut-être, j'en sais rien.
    Et évidement si le rayon se propage dans un milieu de densité variable il va se courber.... mais ça même sans champ magnétique !
    en fait c'est assez facile on fait pénétrer le rayon laser dans une fibre optique et on courbe celle ci avec ses petits bras costauds et hop le rayon est courbé!
    Deedee81
    Bondage optique
    Bon week-end
    invite18230371
    On peut en donner l'impression en tout cas...
    Airy beam
    albanxiii
    Il a fait ça dans sa cuisine ? ou son garage ?
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    choom
    Bonjour à tous.
    Dans la video postée en #1, le milieu traversé vous semble-t-il posséder un gradient d’indice ?
    Et, si non, quelle serait l’explication de la courbure du rayon sur ces images ?
    GBo
    At choom : il s'agit bien d'un milieu à gradient d'indice, voici sa préparation:
    https://youtu.be/jLxONEB3SmA
    Dernière modification par GBo ; 12/06/2021 à 18h15.
    choom
    Merci Gb0. C’est plus clair pour moi maintenant.
    coussin
    Oui, cette vidéo de la préparation est intéressante ! Quel type de gradient obtient-t-on ? Linéaire ? (Autrement dit, via une équation de diffusion, quelle est la solution aux temps longs d'une fonction marche initiale ? )
  1. Faisceau laser 532 nm dans l'air
    Par invite995eabcc dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2016, 18h40
  2. Faisceau laser visible
    Par invitede4398fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2015, 17h37
  3. voir faisceau laser
    Par invitef23ad85d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2010, 00h33
  4. Faisceau laser
    Par invite62fa8d47 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2008, 17h42
  5. Faisceau laser !
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2006, 10h34
