Calcul de section de câble :12V continu, fils multibrins
    AurelienSTE
    Je souhaite faire le montage, sur base d'un allumage mécanique, d'un module d'assistance électronique sur une voiture ancienne ("Module G.Cartier"). Je commence à calculer la section de fils nécessaires et je me heurte à quelque chose qui pourrait poser problème si je me trompe.
    En effet, je vois un peu partout que la section de câble de cuivre nécessaire est de l'ordre de 1mm2 pour 5A.
    J'applique la formule ad hoc suivante :
    S= Rô . L . (I/∆U) (Avec S en m2 , Rô en Ω/m , L en m, ∆U en volts).
    Données : Courant: 5A ; Chute de tension voulue : 3% de 14V soit 0,42V ; Résistivite du cuivre 1,7.10-8 Ω/m ; longueur de chaque câble :maximum 1,50m)
    Donc : S = 1,7.10-8 x 1,50 x (5/0,42) = 0,3 mm2 (après conversion des m2 en mm2).
    Avec 0,3 mm2 de section pour une intensité passante de 5A, je suis très loin du 1mm2 recommandé partout, et cette section est minuscule.... Mon calcul est-il juste ?
    Vous remerciant par avance.
    "Lutter contre un Système est l'essence de l'homme libre"
    gts2
    Re : Calcul de section de câble :12V continu, fils multibrins
    Vous avez pris en compte un des problèmes (la chute de tension), il reste l'autre problème : l'effet Joule, dont la puissance est à évacuer par la surface du fil, il faut donc que cette surface latérale soit suffisamment importante pour ne pas engendrer de trop fortes températures.
    Remarque : la section habituellement rencontrée ne fasse pas allusion à la longueur du fil (si vous aviez pris un fil plus long vous auriez trouvé une section plus importante).
    XK150
    Salut ,
    La théorie et la pratique , c'est 2 choses différentes ... Catalogue VWP ( très utilisé en autos anciennes ) : https://www.vehiclewiringproducts.co.uk/c-48-cables
    Standard PVC : 1 mm2 8.8 A
    Isolant fin ( autos modernes , gain de masse vu les km de câbles électriques utilisés ) : 0.5 mm2 11A , et 1mm2 16.5A
    AurelienSTE
    Merci de ces éclaircissements. J'ai regardé ce catalogue en ligne et tout est en anglais. Pas de soucis mais j'ai un site français sur lequel je commande habituellement.
    Mais c'est surtout ma démarche que je cherche à confirmer: mon calcul est il correct eu égard à la formule à employer, et pourquoi avoir trouvé une si petite section pour un courant de 5A.... ?
    XK150
    Message 2 : effet Joule : Quelle est la température de votre câble au milieu d'une dizaine d'autres sous gaine PVC , passant près du moteur ?
    Pourquoi tolérer 0.42 V par mètre de chute de tension ??
    Black Jack 2
    Comme cela t'a été dit, il y a 2 problèmes à considérer.
    a) la chute de tension dans le fil .
    b) l'échauffement du fil (que tu n'as pas du tout considéré).
    Ces 2 approches donnent des résultats différents ... et on DOIT utiliser le résultat qui donne la section la plus grande.
    Sans entrer dans les détails :
    Avec la température, la résistivité augmente.
    Calculer plutôt avec Rho = 2,2.10^8 ohm * m (et pas ohm/m car erronément écrit)
    Si on utilise du fil de 0,3 mm² (qui semble convenir pour la chute de tension admise) :
    On a alors une résistance de 0,073 ohm par mètre de fil
    Avec I = 5 A, le fil dissipe P = 0,073 * 5² = 1,83 W par mètre de fil.
    Et si ce fil est pris dans un toron avec d'autres fils (qui chauffent aussi) et si ... la température du fil pourrait grimper suffisamment haut pour détruire son isolant et provoquer un accident (court-circuit ou incendie ou ...)
    Avec du fil de 1 mm² :
    On a alors une résistance de 0,022 ohm par mètre de fil
    Avec I = 5 A, le fil dissipe P = 0,022 * 5² = 0,55 W par mètre de fil.
    Même pris dans un toron avec d'autre fils ... la température du fil devrait rester suffisamment basse pour qu'il n'y ait pas de risque.
    En effet, le fil de 1 mm² dissipe 3,3 fois moins que le fil de 0,3 mm² et de plus le fil de 1mm² a une surface latérale (par laquelle la chaleur peut "sortir" du fil) valant 1,8 fois celle du fil de 0,3 mm².
    L'élévation de température du fil de 1 mm² sera de très loin plus petite que celle du fil de 0,3 mm².
    bonsoir,
    en TBT le 5A/mm² c'est stupide car la chute de tension est souvent trop importante lors d'appels de courant costauds mais fugitifs l’électronique n'aime pas donc il faut câbler gros!
  1. Calcul de la Section d'un câble
    Par invite6248a4df dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 94
    Dernier message: 14/05/2021, 11h53
  2. [Energie] Section du câble en continu
    Par invitea2c83068 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2017, 13h58
  3. BT - calcul de section de fils
    Par GIC1622 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/08/2016, 14h07
  4. Calcul section d'un câble
    Par invitefd57eeb2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2013, 13h42
  5. cables multibrins ou cable monobrin ?
    Par invite970a1610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2011, 16h09
