Conduction électrique et non métaux
    ecolami
    1° Les non métaux (minéraux) qui conduisent l'électricite sont-il toujours des semi-conducteurs?
    2° Le cristal de Galène est décrit comme semi-conducteur mais quand on mesure sa résistance (avec un multimètre digital) entre les faces il est bien difficile de détecter quelque chose. comment explique-t-on cela?
    Deedee81
    Re : Conduction électrique et non métaux
    Citation Envoyé par ecolami Voir le message
    Non, ils peuvent être isolant (ils conduisent le courant, mais très très mal) et parfois conducteurs (il y a même des plastiques conducteurs).
    Le galène est un assez bon conducteur du courant mais il a des propriétés de semi-conducteurs (il ne faut pas confondre la conductivité et les "propriétés semi-conductrices" qui sont plus en rapport avec la théorie des bandes et le comportement des électrons et des trous dans le matériau, même si la plupart des semi-conducteurs ont une conductivité assez mauvaise du moins à l'état très pur), ceci dit le galène conduit quand même moins bien le courant que les métaux.
    Mesurer la conductivité/résistivité des conducteurs n'est pas toujours facile (de même pour les isolants d'ailleurs).
  1. Eau et conduction électrique
    Par Aesclapia dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2018, 18h29
  2. Conduction électrique des non métaux?
    Par ecolami dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/04/2016, 19h39
  3. Gaz et conduction electrique
    Par invite348ff59e dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2016, 13h40
  4. conduction électrique
    Par invitec2ba9f7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2010, 20h30
  5. Conduction electrique de l'eau
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2007, 21h35
