Impact de la foudre
Impact de la foudre
    ancien1957
    Impact de la foudre
    Pouvez-vous me dire si la tension de pas générée par la foudre provient de la grande résistance du sol. En effet, puisque U = RI donc plus la résistivité du sol est grande, plus il y a danger.
    Mais, ce que je ne comprends pas, si le sol a une résistivité quasi nulle, y a-t-il danger de tension de pas après un impact de foudre? Merci.
    calculair
    Re : Impact de la foudre
    La loi d'ohm s'applique au coup de foudre. Il faut tenir compte des intensités qui peuvent dépasser les 10 kA assez souvent....
    Citation Envoyé par ancien1957 Voir le message
    gts2
    Tout le problème est dans quasi nul, donc petit par rapport à quelque chose mais quoi ?
    Ce que l'on peut dire est ce que vous dites : à circonstances égales, "plus la résistivité du sol est grande, plus il y a danger."
    Sinon il faut calculer la tension de pas et voir si c'est problématique ou non.
    ancien1957
    Si un courant de grande intensité circule dans le sol, ce qui veut dire que la résistivité du sol est très faible. Pourrait-il y avoir danger de tension de pas dans ce cas là ?
    obi76
    En fait le problème dans le sol c'est la différence de potentiel entre les deux pieds. Plus :
    - les pieds sont éloignés entre eux, plus la ddp est grande
    - la résistivité du sol est grande, plus la ddp entre les pieds est élevée
    gts2
    Pas vraiment, un impact de foudre est quasi un générateur de courant.
    Black Jack 2
    Sur ce lien : http://fred.elie.free.fr/foudre_et_tensiondepas.pdf
    de page 26 à 28, il y a quelques explications sur la tension de pas.
    On montre que la tension de pas se calcule par
    Avec rho la résistivité du sol, I l'intensité de courant dans le coup de foudre, r1 la distance entre le sujet et le point d'impact de la foudre sur Terre et (r2 - r1) la distance entre les pieds du sujet.
    Suivant le type de sol, on a 800 < rho < 5000 (ohm.m)
    Exemple numérique : une vache se trouve à 30 m du point d'impact au sol de la foudre (r1 = 30) et il y a 1 m environ entre ses pattes avant et arrière (r2 = 31) ... si son corps est dans la direction adéquate. Avec un courant de foudre de par exemple 10000 A, on aurait alors :
    Si on a rho = 3000 ohm.m -->
    Il y a 5100 V entre les pattes avant et arrière de la vache et ... couic.
  1. La foudre
    Par invite4367b427 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 18/01/2021, 21h13
  2. Foudre
    Par invite1d2a3acb dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/05/2016, 18h55
  3. La Foudre
    Par invite44cb164d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/10/2013, 12h51
  4. Tpe Sur La Foudre
    Par invitec974b58d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/09/2004, 21h52
