Calcule d'intensité
Calcule d'intensité
    Vinz14
    Question Calcule d'intensité
    Bonjour, je bloque sur l'exercice suivant : XXX
    J'ai essayé de faire la loi des mailles (dans la maille du générateur), j'obtiens donc : -24 + 50i1 + 35i = 0, sachant que i=i1+i2, sauf que mes i s'annulent en résolvant le système.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Dernière modification par obi76 ; 03/06/2021 à 14h18.
    harmoniciste
    Re : Calcule d'intensité
    Quelle R1 valent les deux résistances de 9 ohms en parallèle ?
    Quelle R2 valent R1 avec la 5 ohms en série ?
    Quelle R3 valent R2 en parallèle avec la 50 ohms ?
    Quelle R4 valent R3 avec la 35 ohms en série ?
    Quel courant circule alors dans l'unique résistance R4 du circuit ?
    XK150
    Salut ,
    Je le représente en filaire , les résistances à l'horizontale . Les équivalences sautent aux yeux , les calculs se font de tête . réponse 0.4 A .
    Vinz14
    R1 = 1/90 + 1/90 = 1/45
    R2 = 1/45 + 5 = 5,02...
    R3 = 1/5,02 + 1/50 = 0,22 Ici je ne comprends pas pourquoi R3 est en dérivation par rapport à R2 ?
    R4 = 0,22 + 35 = 35,22, Ici R4 devrait être en dérivation par rapport à R3 car c'est la même situation que le calcule d'avant ?
    U=RI
    I=24/35,22 =0,68 A
    Le résultat attendu était 0,4 A où est mon erreur ?
    Vinz14
    Peux tu détailler ta démarche s'il te plait, je prépare un concours seul et je n'ai pas de cours ni de prof.
    XK150
    90 ohms en parallèle sur 90 ohms , cela fait , de tête 45 ohms . Et interprétant le bon calcul aussi ...
    Pas confondre R et 1/R ...
    gts2
    Citation Envoyé par Vinz14 Voir le message
    1/45 est l'inverse de la résistance. Et donc 45+ 5 = ?
    Après correction de R2 cela donne 1/50 + 1/50 = ?
    Les bornes de 50 ohm sont bien les mêmes que celles de R3 donc on est bien en parallèle.
    Le courant qui sort des 35 ohm passe bien intégralement dans R4 donc on est bien en série.
    Vinz14
    R3 = 1/50 + 1/50 = 0,04
    R4 : le seul moyen d'obtenir 0,4 A, à la fin c'est d'obtenir R4 = 60 et donc d'avoir R4 = 1/0,04 +35 = 60, alors que moi j'aurais fait R4 = 0,04 + 35
    Vinz14
    Enfaite je crois avoir compris, 0,04 est l'inverse de la résistance dons 1/0,04 et la bonne valeur.
    Merci beaucoup
    FC05
    Si tu pensais un peu aux unités.
    La règle de base : "On n'a pas le droit d’additionner ou de soustraire deux grandeurs qui n'ont pas la même unité".
    3 choux - 2 carottes = ??????
    Si tu fais 1/(50 Ohms) = 1/50 * 1/(Ohm) = 0,02 Siemens et là tu ne peut pas additionner à des Ohms.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Simple calcule de l'intensité d'une force
    Par invite6fc175cc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2018, 14h11
  2. [Energie] Calcule d'intensité maximum suivant le circuit
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2018, 14h43
  3. Calcule intensité
    Par invite814a7e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2016, 18h51
  4. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  5. Calcule d'intensité !!!!!
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h06
