Simple calcule de l'intensité d'une force
    invite6fc175cc
    Voilà le problème que l'on me pose :
    Un hélicoptère de masse m=331 kg au point M subit en vol une force horizontale f⇀ due au vent de 1857 N. Afin de rester en vol stationnaire (immobile), les pales et le rotor doivent fournir une force totale F⇀.
    Calculer l'intensité de la force F⇀ et l'angle d que cette force fait avec l'axe horizontal (O,x).
    Ça parait probablement bête mais je bloque sur la première question
    Si vous pouviez m'indiquer la réponse ça serait super.
    albanxiii
    Re : Simple calcule de l'intensité d'une force
    Comme toujours en mécanique, définir le système étudié et dans quel référentiel on fait l'étude. Puis bilan des forces, et application des lois de Newton...
    Ça se déroule tout seul.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    calculair
    il est dit dans l'énoncé que l'hélicoptère et stationnaire
    Donc il y a une force qui équilibre le poids
    Par ailleurs il faut équilibré la force du vent. Il faut donc ajouter cette force pour équilibrer le vent.
    Le rotor doit produire ces 2 forces , donc il faut sommer ces forces en tenant compte de leur orientation....
    invite6fc175cc
    la somme des forces extérieures = 0
    donc, on a :
    P + F + f = 0
    ce qui fait :
    F = -P-f
    F = mg - 1857 = 331*9,81 - 1857
    F = 1390,1 N ???
    le_STI
    Salut.
    Ecris cette équation sous forme vectorielle, résous-la pour trouver les composantes de la force F et ensuite calcule la norme du vecteur F.
    Ces informations vous sont fournies sous réserve de vérification :)
    invitef29758b5
    Salut
    Citation Envoyé par McAfferty Voir le message
    Tu ne peux pas additionner mg qui est en x à 1857 qui est en y
    Commence par faire un dessin , tu comprendra mieux .
    invite6fc175cc
    Ah d'accord, je pense avoir compris. Merci beaucoup.
  1. [Energie] Calcule d'intensité maximum suivant le circuit
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2018, 14h43
  2. Calcule simple de calorimètre ?
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/04/2017, 17h49
  3. Calcule intensité
    Par invite814a7e57 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2016, 18h51
  4. calcule de proba simple
    Par invite4abb62e2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/09/2013, 21h13
  5. Calcule d'intensité !!!!!
    Par invite7ca661b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h06
