Calcul de la force due à la pression sur un demi cylindre
    invite73a42c2a
    J'ai un demi-cylindre de rayon R sur lequel j'applique 10bar (partie concave). Comment puis je calculer une force équivalente à cette pression, c'est à dire que je dois pouvoir calculer une force qui part du centre du demi-cylindre et qui est purement verticale. Mais je n'arrive pas a savoir comment ...
    Merci de votre aide
    Julien
    phys4
    Re : Calcul de la force due à la pression sur un demi cylindre
    Les forces de pression sont toujours perpendiculaires à la paroi.
    Si vous voulez composer les forces sur un e surface non plane, il faut faire les sommes des composantes de chaque direction.
    Si vous trouvez une surface plane qui ferme votre demi cylindre, comme un plan diamétral, vous pourrez comparer la force sur chaque élément de surface et la force sur la projection de l'élément de surface sur le plan diamétral, ce qui vous donnera une correspondance simple entre la force de pression sur le demi cylindre et le plan diamétral.
    le_STI
  1. ANSYS - Validation de calcul de cylindre sous pression par l'ASME.
    Par invite94d7d9fc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/09/2017, 15h32
  2. Cylindre dans Cylindre pression de Hertz
    Par invite5290fc27 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2012, 19h53
  3. Calcul de pression dans un cylindre de moteur
    Par invitecc38c8ff dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 20h13
  4. force de pression sur cylindre immergé
    Par invite83a5dfb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/06/2010, 13h11
  5. Disque optique et demi-cylindre
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2007, 11h47
