illustration simple énergie mécanique
    invite3b81467c
    De manière simpliste, on pourrait dire que l'energie mécanique est une énergie concernant les forces, la pression ou la vitesse, ce qui peut entrainer un mouvement une déformation ou une variation de vitesse.
    on peut distinguer alors l'énergie potentielle (potentiellement utilisable: chute d'eau) et l'énergie cinétique (lié au mvt)
    est ce juste ???
    ce n'est pas trés simple a comprendre pour des enfants... Je cherche une illustration simpliste pour chacune des formes d'énergie:
    - énergie électrique : Foudre
    - Erayonnement : trace lumineuse
    - Ethermique : vague chaleur
    - E méca ?
    - E Chimique ?
    invite1554ca71
    Re : illustration simple énergie mécanique
    Euh chef, chef, si pour Emeca, je dis le vent, euh je dis une betise??
    invite51605009
    - E méca ?
    Des montagnes russes youhouuu
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montagne_russe (voir partie "Mécanique")
    En plus il est assez facile de leur faire sous le nez avec une bille...
    invite92276dd8
    Talking Re : illustration simple énergie mécanique
    - E Chimique
    Du bicarbonate de soude ? Du qu'on trouve en comprimés effervescents ! Ca fait des bulles, et si on fait ça dans un ballon de baudruche, il gonfle !
    invite3b81467c
    les bulles, j'avais envie de les garder pour les transformations d'énergie (chimique-mécanique avec le ballon ou bien un boite photo )
    et si j'ajoute 1 goutte de phénolpthaléine dans une base: il y a changement de couleur, apparition du rose !!
    a voir peut etre sur le forum des chimistes !
    qui aurait une définition plus simple pour énergie mécanique...
    j'aime bcp les montagnes russes comme illustration ! merci bioben !
    invite92276dd8
    Pas de définition, mais 2 exemples :
    - un ressort
    - un vélo (si ils sont jeunes, mets les petites roulettes)
    invite3b81467c
    énergie potentielle...la pomme dans l'arbre et le ressort... comme exemples, c'est bon
    invite92276dd8
    - E Chimique
    C'est joli !
    Une autre expérience, plus percutante :de l'eau dans laquelle on plonge du sodium. Ca chauffe, ça fait des bulles. Encore plus percutant avec du césium. je crois qu'il y a une video sur le lien.
    invite3b81467c
    en voila de bonnes idées...
    au fait j'ai trouvé une definition simple
    E cinetique: C'est une énergie que possède un objet s'il est en mouvement
    E cinétique <-> mouvement
    E potentielle: energie que possède un système du fait de sa position ou de sa forme
    L'E potentielle est une energie de réserve. Elle se manifeste qd elle se transforme en E cinetique
    Emecanique est la somme de 2 autres..
    il y a t il des puristes dans le forum...
    c'est une definition convenable pour des 6emes ???
    invite51605009
    Oh que oui
    Reste plus qu'à leur dire que tout objet a envie de dimuner son energie potentielle (il aime pas avoir du stock), c'est pour ca que les objets tombent vers le bas
    Nan franchement pour des 6eme ca va tout à fait !
    invite395fb64a
    C'est meme la definition de base tout cours.
    Je pense que pour tes 6e, ca ira, mais il faudra insister sur l'energie cinetique et l'energie potentielle.
    En fait, l'energie mecanique c'est l'energie totale du systeme. Pour faire simple, tu peux prendre une bille sur un plan incline, suivi d'une surface plane et la plus orthogonale possible au champ de pesanteur. Au debut, tu laches la bille sur la surface plane, a priori il ne devrait rien se passer. Tu places la bille sur le plan incline pas tres haut, elle va rouler sur le plan incline mais continuer aussi sur la partie plane. Tu refais l'experience de plus en plus haut, et tu verras qu'elle ira de plus en plus loin. Je pense que ca devrait bien faire comprendre la difference entre energie cinetique, potentielle et mecanique. L'EM est l'energie totale du systeme, l'EP est l'energie qu'aura la bille parcequ'elle est de plus en plus haut dans le champ de gravite, et cette energie se transforme en EC, avec une vitesse finale de plus en plus elevee au fur et a mesure que l'EP augmente. L'EM est ici egale a L'EP initiale, que recupere la bille sous forme d'EC parcequ'elle est obligee de decroitre les potentiels.
    Voila j'espere avoir ete clair, et je pense personnellement que c'est une bonne approche pour des enfants, et qui ne demande pas beaucoup d'abstraction.
    invite3b81467c
    Bon, je continue ma prépa...
    il faut dire que je n'ai pas choisi un sujet simple...
    Je m'investis surtout dans la prépa de plaques ludiques (découpage collage coloriage) pour faire avaler la grosse théorie...
    seulement j'aime vous avoir en pare feu pour les eventuelles dérives (et oui, je suis chimiste..) et aussi les bonnes idées...
    sitalgo
    Un truc chimique-> mécanique qui me vient à l'esprit.
    Pour briser des rochers on peut utiliser un produit spécial.
    On fait des trous (diam 25mm, prof selon grosseur du rocher) comme pour des explosifs dans le rocher à éclater, puis on met le produit (mélange d'une poudre et d'eau à faire juste avant) dans les trous. Ce produit gonfle et fait éclater le bazar. Ca prend une douzaine d'heure, on entend le rocher craquer de temps en temps, ça ne projette rien.
  1. Energie mécanique
    Par Naked Snake dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2008, 18h55
  2. problème de mécanique normalement assez simple
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 22/12/2006, 00h31
  3. manip simple: transformation énergie
    Par invite3b81467c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2006, 14h21
  4. [1ère S] Energie mécanique/Energie électrique
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2006, 19h11
  5. Question simple - énergie électrostatique
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2006, 22h54
