Thermodynamique: combustion compression turbine
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
    Lavendou
    Bonjour j'ai ici un exercice sur la combustion. J'ai les réponses aussi que j'ai ajouté.
    1. Je voudrais comprendre comment il a réussi à écrire à base de rien l'équation de la réaction chimique. Parce que j'ai étudié la réaction de combustion avec création de CO2 et H20 mais ici je n'ai jamais vu cette équation.
    2. Je voudrais savoir comment il savait qu'il fallait ajouter des lambda
    3. Comment calcule-t-on les fractions molaires si je n'ai pas lambda? solu.PNG
    Merci encore
    gts2
    Re : Thermodynamique: combustion compression turbine
    1- Vous ne connaissez H2 + O2 = H2O ?!
    2- le \lambda est le coefficient d'air
    3- \lambda =1,25 d'après le texte
    Voir votre cours page 56 première diapo, encore une fois le cours d'abord PUIS les exos.
    Lavendou
    Comment je fais pour savoir que la combustion ne générait pas de CO2. Dans le cours il y a production de CO2
    gts2
    Vous êtes sérieux ?
    Au départ on a H2 N2 O2, d'où viendrait le C ?
    Lavendou
    Bonjour,je peux vous demander d'ou provient ce R avec barre au-dessus svp? Dans l'énoncé je ne trouve rien de similaire et il sert à calculer
    Le rapport des chaleurs massiques des réactifs s’obtient de manière suivante
    Le R barre étant au dénominateur
    Lavendou
    La réponse serait-elle à la slide 63? 1er diapo
    Lavendou
    Dans les solutions il y a écrit CP réactif/ Cp réactif-R barre= 1.3 serait-ce une erreur?
    Juste avant il est écrit Cp réactif= Cv réactif+Rbarre dans le correctif
    gts2
    Je ne sais trop d'où vient cette barre, pour moi c'est R : le R paramètre fondamental de la thermo : gaz parfait PV=nRT, relation de Mayer, ...
    Pourquoi croyez-vous qu'il y ait une erreur ?
    Pour ce qui est de dh=cp dT, vous parlez des questions 3 et 5 ? Si oui, c'est bien cela qu'il faut utiliser pour obtenir le travail.
    Lavendou
    Je veux juste dire que le Cv a changé. Il est passé de Cv à Cp +R barre. Est-ce un principe?Nom : Cp.PNG
Affichages : 174
Taille : 14,8 Ko
    Vous voyez que le Cv disparait?
    gts2
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    Vous voulez Cp-R ?
    Est-ce un principe ?
    C'est un théorème : relation de Mayer.
    Lavendou
    Nom : de.PNG
Affichages : 171
Taille : 90,8 Ko
    Ici je voudrais savoir comment il arrive à calculer la température finale, j'ai retrouvé dans le cours la partie ou on parle du premier principe de combustion adiabatique et sans travail w et q =0
    Du coup, nous avons la première égalité mais ensuite
    Tref est 25°C ? soit 298.15K
    Dans l'énoncé on nous donne hof avec barre =0
    Je comprends les coéfficients au début des parenthèses issus des coéfficients stoechiométriques mais ensuite pour la dernière étape, je ne comprends pas comment il isole T3
    Lavendou
    Pour la 2e réponse de la question d, pour calculer le travail fourni,
    j'ai du mal à comprendre d'ou viennent ces n avec un point au-dessus.
    Pour le reste pour le Cp j'ai 37.72 que le prof a donné plus haut
    T4=1494K
    T3=2365K
    MH2= 2
    je ne trouve pas les n avec petits points.Nom : travail.PNG
Affichages : 188
Taille : 62,5 Ko
    gts2
    Avant dernière ligne du type : h+a(T3-Tref)-b(T2-Tref)=0, on isole T3 à droite, soit soit h-a Tref-b(T2-Tref)=-a T3 ...
    Pour le 25°C, c'est la température des tables.
    le hf0 est en fait un : enthalpie de formation.
    le sf0 est en fait un : entropie (pas de formation)
    gts2
    Il faut multiplier haut et bas par les intermédiaires :
    Lavendou
    Votre dernière réponse est pour les n points?
    Lavendou
    Parce que du coup c’est quoi le dm(H2) je veux dire ça vaut combien? Et je le trouve comment svp?
    Lavendou
    Ah je vois
    du coup dn dt vaut n point numérateur
    et dt vaut n (H2) point
    Comment je peux trouver dt et dn ici?
    gts2
    Il ne s'agit pas de trouver dm, mais de démontrer la formule que vous utilisez.
    Rappel (déjà dit un certain nombre de fois ...) la notation en - est la notation de Newton de la dérivée temporelle (fluxion) :
    dm(H2) est du point de vus moderne une différentielle, c'est une fonction, pas une valeur. Du point de vue de Newton, c'est une quantité infiniment petite (évanouissante selon Leibniz).
    Vous ne pouvez donc trouver ni dt ni dm ni dn
    Lavendou
    Du coup comment fait-il a résoudre l’équation s’il n’a pas ces valeurs ?
    gts2
    Je ne comprends pas votre question, il suffit juste de faire l'application numérique de votre message #12.
    Vous avez aussi
    Dernière modification par gts2 ; 17/07/2021 à 10h04.
    Lavendou
    Nom : AN.jpg
Affichages : 151
Taille : 40,4 Ko
    Voici mon AN ici il me manque les 2 termes n points
    J'obtiens -16427.06
    gts2
    Le rapport des n points est le rapport des débits en produits et H2. Pour une mole de H2, quelle est la quantité de matière des produits ?
    Vous avez les données nécessaires dans votre calcul de T3, question 4.
    Lavendou
    Ce sont les coéfficient stoechiométriques? 0,625?
    Lavendou
    Pour le delta H de l'hydrogène est plus grand que le delta H total?
    Pourquoi divise-t-on plutôt que multiplier l'enthalpie pour la question 3? le terme y au dénominateur
    gts2
    C'est bien les termes de type 0,625 mais ce ne sont pas des coefficients stoechiométriques, d'autre part le 0,625 se trouve dans les réactifs alors que vous vous intéressez aux produits.
    gts2
    De quel \delta H de l'hydrogène parlez-vous, H2 n'est que dans les réactifs, pas dans les produits. Le cp(T2-Tref) ? Il est plus grand que les autres ?
    De quel expression parlez-vous ? De quel y ?
    gts2
    Si c'est de la question 3 dont vous parlez, on calcule classiquement le travail molaire par (R pour réactif)
    Sauf qu'ici on veut le travail / unité de masse de H2, donc :
    Lavendou
    C'était bien pour la question 3 en effet on calcule l'enthalpie de l'hydrogène et le fait de diviser plutôt que multiplier me semble étrange
    Lavendou
    Pour la question 4 pour le calcul de température. Voici ce que j'aienthalpie combustion.PNG dans mon cours.
    La solution donne ce moyen de réponse, est-ce similaire?
    Je voudrais savoir ce qu'il fait exactement dans ce calcul
    Lavendou
    POur votre message 22#
    rapport des débits de H2
    Dans la solution de la question 4, on voit que les produits possèdent 3 coéfficients.
    Comme vous pouvez le voir ici,Nom : produits.PNG
Affichages : 133
Taille : 9,6 Ko
    Sauf qu'ici H2 est dans les réactifs.
    Quelle coéfficient dois-je prendre pour résoudre la question 5 c) w34
    J'ai pris la fraction molaire de H2O qui se rapproche le plus de H2 dans les produits et j'ai trouvé -57097J/kgH20. Est-ce correct?
    En sachant que j'ai la bonne réponse
  1. Problème thermodynamique sur les turbine
    Par invitece70dc30 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2018, 06h15
  2. Combustion turbine à gaz
    Par inviteb138b967 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2015, 18h20
  3. Thermodynamique compression
    Par invite1383f859 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2015, 17h04
  4. Turbine thermodynamique
    Par inviteb9108034 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2012, 23h03
  5. Turbine à combustion
    Par invitef8608957 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2011, 22h28
