Thermodynamique: combustion compression turbine - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    gts2
    Re : Thermodynamique: combustion compression turbine
    Citation Envoyé par Lavendou Voir le message
    C'était bien pour la question 3 en effet on calcule l'enthalpie de l'hydrogène et le fait de diviser plutôt que multiplier me semble étrange
    On ne calcule pas l'enthalpie de l'hydrogène mais le travail PAR kg d'hydrogène, il est donc logique de diviser.
    Lavendou
    Pourquoi l'enthalpie de l'hydrogène est plus grand que l'enthalpie totale? Pour la question 3
    Le dénominateur est 0.2515*2
    Dans le cas totale
    1*46
    46=32+28+2
    (nb: il y a une erreur au niveau du O2 dans la table du bas) car ça devrait être 16*2 et non juste 16)
    Ca ne fait pas beaucoup de sens pour moi
    gts2
    Pourquoi l'enthalpie de l'hydrogène est plus grand que l'enthalpie totale ?
    Tout simplement parce ce que cela n'est pas l'enthalpie DE H2, mais l'enthalpie PAR kg de H2.
    En oubliant, pour simplifier, le passage au masse, on initialement puis , et comme, bien sûr, n(H2)<n(total), la deuxième fraction est logiquement plus grande.
    Lavendou
    pour la question 4, on a T3=2365K
    Quel est Tref ici?
    Que vaut Ev produits (E ici posé pour le signe somme, signe grec)?
    Que vaut Ev réactifs (E ici posé pour le signe somme, signe grec)?
    Nom : a.PNG
Affichages : 119
Taille : 88,9 Ko
    gts2
    Le Tref est toujours le même : celui de la table 25°C.
    Pour le calcul, il est peut-être plus simple (en terme d'interprétation) de partir de la ligne qui commence par 1(hf(H2O)+cp(H2O ...
    gts2
    Les coefficients à additionner sont ceux de la première ligne de calcul : "1 h (H2O) + 0.125 ..."
    Lavendou
    Pour le message #35 de quel table parlez-vous?
    Ici pour la question 7,
    Pourquoi je divise par 2, ça n'a rien à voir avec MH2 qui vaut 2?
    Pour la question 7 ils parlent du premier et second principe qu'il lie ensemble, je n'ai jamais vu ce signe E majuscule avec un point au-dessus. Il veut dire quoi?
    Le 2e principe stipule l'irréversibilité des réactions
    dS>=0
    Le premier principe delta U=w+q du coup je ne comprends pas le rapport avec ce que le professeur a écrit comme solution ici
    gts2
    Dans votre sujet, il n'y a qu'une table, donc il n'y a pas l'ambiguïté.
    Pourquoi je divise par 2, ça n'a rien à voir avec MH2 qui vaut 2 ?
    Si le 2 vient bien de là.
    Pour la fin, je ne comprends pas trop (je regarde) : la dernière relation est une des relations de base de l'exergie (diapo 1 p 177)
    gts2
    Le représente la création d'entropie, et donc le taux de création d'entropie.
    L'équation avec est donc le second principe en écoulement (avec )
    Le premier principe n'est utilisé qu'à la dernière ligne sous la forme
    Lavendou
    A la dernière ligne le premier principe n'est-il pas utilisé sous la forme q-w?aaaaa.PNG
    Je comprends tout jusqu'à l'avant-dernière ligne. Je ne comprends pas la dernière ligne.
    En insérant cette quantité de chaleur dans le premier principe, le travail idéal devient . J'ai du mal à comprendre cette phrase.
    Avez-vous une idée de ce que veulent dire les indices e et s? juste en-dessous et h et s?
    A la dernière ligne j'ai l'impression qu'il fait -q
    et du coup tout le terme de la ligne d'au-dessus descend
    gts2
    Il n'y a pas de signe - c'est bien delta h=w+q
    En insérant cette quantité de chaleur dans le premier principe, le travail idéal devient... J'ai du mal à comprendre cette phrase.
    C'est simplement delta h=w+q et q=T0 delta s, d'où ...
    e est pour entrée, s est pour sortie.
    C'est bien cela : si delta h=w+q alors w=delta h - q.
    Lavendou
    Ah merci!
    Je peux vous demander d'ou provient la première égalité?
    C'est écrit du premier principe. Mais je ne comprends pas le lien
    Nom : cc.PNG
Affichages : 86
Taille : 22,4 Ko
    Lavendou
    Pour la suite du développement, est-ce que nous sommes d'accord de dire que les 2 lignes en couleur sont les mêmes et correspondent à la différence d'enthalpie?
    Nom : ccc.PNG
Affichages : 85
Taille : 83,1 Ko
    Lavendou
    Pourrais-je vous demander pour la question 8 d'ou provient le 0.87 qui semble correspondre à la fois au rendement de Carnot et w réversible si je comprends bien ce qu'il est écrit?
    Je ne le vois pas apparaitre dans l'énoncé.Nom : dddd.PNG
Affichages : 177
Taille : 94,3 Ko
    Lavendou
    Nom : eee.PNG
Affichages : 103
Taille : 67,8 Ko
    Pour la question 7 Pourquoi ne prenons-nous pas P3 lorsqu'on fait p/p ref?
    Ca devrait être 8/1 non ?
    Le terme est fluoré dans l'image envoyée
    La pression des produits
    gts2
    C'est normal : c'est le second principe :
    usuel fermé : , c pour création, ech pour échange
    traduit en puissance "division par dt" noté dans votre cours
    système ouvert, S peut varier par apport (entrée >0, sortie <0) soit
    Pour finir régime permanent : dS=0 soit
    Il faut absolument que vous ouvriez un bouquin de thermo !
    gts2
    C'est bien cela (1-(273+25)/2365=0,87) et par définition le rendement de Carnot correspond à un cycle réversible.
    gts2
    Pour la question 7 Pourquoi ne prenons-nous pas P3 lorsqu'on fait p/p ref ?
    La sortie du dispositif est en 4 pas en 3. Elle est même en 5 : gaz à température/pression ambiante : "l’exergie des gaz d’échappement est perdue (ils sont ramenés à la température ambiante de manière irréversible)"
    gts2
    Pour la suite du développement, est-ce que nous sommes d'accord de dire que les 2 lignes en couleur sont les mêmes et correspondent à la différence d'enthalpie ?
    Votre corrigé c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué : 0,125 hf O2=0 ; hf H2=0 ; 2,35(hfN-hfN)=0, autrement dit la première ligne est qui est bien le PCI si l'eau est à l'état vapeur ce qui sous entendu dans votre table.
  1. Problème thermodynamique sur les turbine
    Par invitece70dc30 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2018, 07h15
  2. Combustion turbine à gaz
    Par inviteb138b967 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/06/2015, 19h20
  3. Thermodynamique compression
    Par invite1383f859 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2015, 18h04
  4. Turbine thermodynamique
    Par inviteb9108034 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2012, 00h03
  5. Turbine à combustion
    Par invitef8608957 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/06/2011, 23h28
