comment se nomme ce processus thermodynamique ?
    Rachilou
    Je ne sais pas définir ce processus thermodynamique : adiabatique, isotherme, etc. ?
    Description du processus : dans le système thermodynamique
    A partir d'un cylindre hermétique dans lequel peut coulisser un piston relié une bielle par exemple, on admet, via une soupape d'entrée, un gaz à pression de 25bars (Gaz carbonique par exemple) ou celui-ci produit un travail sur le piston en même temps qu'il y pénètre. Une fois le piston en bout de course, la soupape se referme; Le cylindre est sous pression
    Le gaz peut-être issu directement d'un bouilleur.
    Le piston démarre en butée du côté de la soupape d'entrée et se déplace rapidement.
    Le travail W est transmis à un alternateur par exemple via un vilebrequin.
    Mon avis :
    Apparemment le système est ouvert pendant le travail du gaz.
    Le système échange de la chaleur et de la matière.
    Si le processus est assez rapide, il ne sera pas isotherme.
    après je ne saurais dire.
    Merci par avance.
    La science n'est pas une collection de lois, mais une création libre de l'esprit humain
    Sethy
    Re : comment se nomme ce processus thermodynamique ?
    Qu'entends-tu exactement par "le système" dans "le système échange ..." ?
    Tu parles d'échange de chaleur, mais avec quoi le "système" échange-t-il de la chaleur ?
    Tout est toujours plus complexe qu'on (que je) ne le pense de prime abord.
  1. Comment se nomme ce papillon ?
    Par invite6e83cf69 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/06/2018, 16h58
  2. Comment se nomme ce composant?
    Par Samy93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 11h47
  3. Comment se nomme cette plante?
    Par invitec20b89ea dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 01/08/2011, 09h30
  4. Comment se nomme la plante?
    Par invite91ae50d5 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 17/11/2010, 08h49
  5. thermodynamique des processus irréversibles
    Par invitec5003aac dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 11h52
