coarse graining
coarse graining
    ornithology
    coarse graining
    J'ai souvent rencontré l'expression coarse graining dans des textes en anglais. La traduction mouture a gros grains, est elle la bonne?
    je l'ai rencontré a propos de renormalisation avec des spins sur réseau. on remplacait par exemple dans un réseau planaire un bloc de 9 spins up ou down par un un spin unique (celui majoritaire dans les 9)
    ca donnait un nouveau réseau planaire et on recommencait.
    Verlinde parle de la meme chose avec ses écrans qui enveloppent des parties d'espace temps. il dit faire cette opération pour obtenir un nouvel écran "a l'intérieur" du premier écran.
    quelqu'un a t il essayé de comprendre comment ca marche?
    ce que je vois c'est que si le premier écran comprend un nombre fini de cellules , apres mouture on va avoir moins de sites donc ca va envelopper un plus petit volume.
    Verlinde prétend retrouver par mouture d'écrans 2+1 notre espace temps 3+1.
    Ou sont les particules? On est la! On est la! (deux fentes de Young)
    Deedee81
    Re : coarse graining
    Mouture à gros grains bon littéralement, à la grosse louche plus juste mais peut-être mieux : en première approximation (ou approximation d'ordre 0, j'ai déjà vu cette expression)
    EDIT après quelques recherches, "à gros grains" tout simplement semble ok.
    Pour Verlinde, je ne vois pas (pour la renormalisation oui, c'est connu). Tu aurais un lien ?
    Dernière modification par Deedee81 ; 31/08/2021 à 11h57.
    ornithology
    par exemple sur arxiv
    XK150
    Salut ,
    https://web.ma.utexas.edu/mp_arc/c/06/06-21.pdf
    Nous sommes en physique , pas dans un moulin à farine ... Donnée brute et sans commentaire car un peu au-delà de mon niveau ...
    Deedee81
    Ah d'accord, c'est l'approche holographique. Je connais très mal
    ornithology
    Ca ne me parait pas inabordable au point de vue mathématique.
    meme si les concepts sont bizarres
    Deedee81
    Citation Envoyé par ornithology Voir le message
    Ah je ne dis pas le contraire, c'est bien possible.
    ornithology
    Il y a quelque chose qui me gene avec mouture. quand on moud du blé on obtient quelque chose de plus fin.
    avec le coarse graining c'est le contraitre comme si on faisait des grumeaux.
    grainage serait mieux peut etre.
    obi76
    Dans mon domaine (qui n'est pas celui-là, plutôt l'analyse numérique) j'ai déjà vu ce terme passer, et la traduction était "maille grossière", en relation au fait que la discrétisation du système était fait avec des intervalles bien plus grands que les dimensions caractéristiques des phénomènes que l'on voulait résoudre. Après il y a peut-être un lien avec le sujet abordé ici mais je ne m'avancerai pas sur ce point...
    XK150
    En physique, une description fine d'un système est une description détaillée de son comportement microscopique. Une description grossière est une description dans laquelle certains de ces détails fins ont été lissés.
    Le " grain grossier " est au cœur de la deuxième loi de la thermodynamique, qui stipule que l'entropie de l'univers augmente. Au fur et à mesure que l'entropie, ou le caractère aléatoire, augmente, il y a une perte de structure. Cela signifie simplement que certaines des informations que nous avions à l'origine sur le système ne sont plus utiles pour faire des prédictions sur le comportement d'un système dans son ensemble. Pour rendre cela plus concret, pensez à la température.
    Pour plus , ici : https://www.edge.org/response-detail/27162
    obi76
    Ca serait une échelle mésoscopique, donc ?
    XK150
    Je pense que oui , au moins en partie ou dans certaines disciplines .
    A tel point que si je prends cet article , les mots sont carrément liés : https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5039738
    " Mesoscopic coarse-grained representations of fluids rigorously derived from atomistic models "
    obi76
    Oui donc ce serait un "maillage à l'échelle mésoscopique", une "discrétisation à l'échelle mésoscopique", ou encore une "décomposition à l'échelle mésoscopique" (reste à voir si c'est valable dans le domaine dont parle ornithology).
    Dernière modification par obi76 ; 01/09/2021 à 08h16.
    XK150
    Disons que les modèles mésoscopiques pourraient utiliser le " schéma dynamique du coarse graining " .
    Un autre résumé , toujours en mécanique des fluides :
    " Depuis leur émergence dans les années 1990, les modèles mésoscopiques des fluides ont été largement utilisés pour étudier des phénomènes complexes d'organisation et de transport au-delà de l'échelle moléculaire. Même si ces modèles sont conçus sur la base des résultats de la physique aux échelles méso et macro, comme la mécanique des fluides et la théorie statistique des champs, le fondement microscopique sous-jacent de ces modèles n'est pas aussi bien défini. Cet article vise à établir une telle connexion systématique en utilisant des méthodes ascendantes à grain grossier. À partir du schéma dynamique à gros grains récemment développé, nous introduisons un cadre d'inférence statistique d'interaction conservatrice explicite à plusieurs corps qui récapitule quantitativement la structure mésoscopique du fluide sous-jacent . "
    ornithology
    En théorie des champs on a aussi du grainage grossier quand on regarde de pres une particule chargée.
    elle apparait nue avec des quantités infinies. puis si on l'englobe dans des volumes croissants, on la voit de plus en plus comme habillée par des fluctuations virtuelles. et vue de loin elle acquiert une charge effective finie.
    le maillage grossier change un cut-off.
    Dans le cas de Velinde on a curieusement un mouvement dans l'autre sens. on a un espace temps plat a l'infini ou on est au départ. la température y est nulle. puis par grainage sur l'écran holographique on réduit le nombre de cellules se rapprochent ainsi des zones qui sont courbées et d'entropie plus élevées, plus chaudes.
    Deedee81
    Il ne faut peut-être pas trop chercher à décrypter la raison du pourquoi du comment des expressions courantes. Enfin, ça facilite pas la lecture
    ornithology
    il y a une expression courante en anglais, mais dans une fac francaise on dit comment?
    et tu parles de la lecture de quoi?
    Dernière modification par ornithology ; 01/09/2021 à 10h25.
    Deedee81
    A l'époque où j'ai quitté la fac il y avait peu de chance qu'on emploie ce terme (enfin, sauf en renormalisation mais vu que je n'ai pas fait la physique...... )
    D'autres sauront peut-être répondre.
    Des articles employant cette expression.
    GBo
    Dans le contexte de la discussion, il se peut que ce terme soit exclusif des théoriciens de la gravitation vue comme étant une propriété émergeante (par opposition à une force fondamentale) de la thermodynamique, dont on sait qu'elle "montre que les propriétés d’un système physique constitué d’un grand nombre de petits éléments peuvent être comprises indépendamment des détails des constituants fondamentaux"*.
    Ainsi, je trouve par exemple cette citation :
    We [...] propose that the Einstein equation is a kind of the equation of the coarse-grained states in the microscopic model. In general relativity, it is an important problem to know the reason why the Einstein equation has close connection with the first law of thermodynamics [7–10].
    Source: https://arxiv.org/pdf/1310.1831.pdf
    * https://blogs.futura-sciences.com/ba...lle-emergente/
    NB : à noter je n'entrave que couic à ces théories, je fais juste mon "linguiste" qui voit là une utilisation idiomatique bien précise et non "commune" de ce terme
    Dernière modification par GBo ; 01/09/2021 à 12h46.
    ornithology
    Je n'arrive plus a retrouver cet article mais je me souviens qu'on y voyait (vu du dessus) un trou noir de rayon R;
    et l'écran holographique a l'infini (c'était donc une ligne. et haut dessus un cercle de rayon R.
    des rayons partaient de l'écran comme si on l'éclairait et partait vers le trou noir. certaines allaient presque directement vers le trou noir en face, d'autres un peu décalées partaient perpendiculairement mais s'incurvaient et entraient dans le TN sur le coté.
    certains entraient par l'arriere. d'autres spiralaient.
    une des facons de coder sur un écran un 3 espace avec gravité serait donc de coder le temps mis en chaque point pour chaque energie de départ le temps pour herter le trou noir.
    j'aimerais retrouver cette image.
    Dernière modification par ornithology ; 06/09/2021 à 15h52.
    Deedee81
    Les deux seuls qui pourraient correspondre dans ce que j'ai trouvé c'est :
    https://www.futura-sciences.com/scie...ogramme-50872/
    et moins proche :
    https://trustmyscience.com/trous-noi...e-hologrammes/
