Puissance sonore ou acoustique
    mav62
    L'intensité sonore I a pour expression : I = P / S avec P la puissance sonore en W et S la surface d'une sphère.
    Il me semble que la puissance sonore n'a rien à voir avec la puissance électrique par exemple celle d'une enceinte de 50 W indiquée par le fabriquant. Alors comment calcule-t-on la puissance sonore P ?
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Puissance sonore ou acoustique
    Si tu exprimes la puissance sonore en watts , alors ce sont les mêmes watts.
    Par contre, si on applique 50 watts électrique à une enceinte, il n'en sortira pas 50 watts de puissance sonore, le rendement est loin d'être de 100 %
    Gwinver
    Bonsoir.
    Dans le cas d'une enceinte, le son n'est pas uniformément émis sur une sphère, mais dans une zone privilégiée.
    Pio2001
    Il y a un chiffre vaguement relié à cela, qui est la sensibilité de l'enceinte en dB à 1 Watt à 1 mètre.
    En théorie, il indique le niveau sonore mesuré dans l'axe acoustique de l'enceinte à 1 mètre, en chambre sourde, lorsqu'elle consomme 1 Watt électrique.
    On peut ensuite convertir ces décibels en Watts acoustiques.
    Je dis "vaguement relié" car il peut y avoir +/- 5 dB d'écart d'une fréquence à une autre pour un enceinte hifi, et l'écart peut atteindre 20 dB si au lieu d'une chambre sourde, l'enceinte est dans une pièce ordinaire, à cause des résonaces acoustiques sur les murs.
    Dans un espace vectoriel discret, les boules fermées sont ouvertes.
    mav62
    merci pour les informations.
    Black Jack 2
    Pour info à celui qui veut ...
    Le rendement d'une enceinte acoustique est ridiculement faible.
    Le "rendement" peut s'estimer à partir d'une caractéristique fournie avec les bonnes enceintes.
    Par exemple un enceinte a un rendement (donné dans la datasheet) de 97 dB pour 1 W à 1 m
    Cela veut dire qu'en entrant 1 W électrique dans la bobine de l'enceinte, on mesure, à 1 m dans l'axe de l'enceinte un niveau sonore de 97 dB
    On peut "estimer" la puissance sonore que cela représente si la source était isotrope (même puissance dans toutes les directions).
    Aire d'une sphère de 1 m de rayon = 4.Pi m²
    10*log(I/10^-12) = 97 --> I = 0,005 W/m²
    Puissance sonore de la source : 0,005 * 4 * Pi = 0,063 W
    Donc la puissance sonore ne vaut que 6,3 % de la puissance électrique entrée dans la bobine de l'enceinte.
    Et, en pratique, c'est de loin plus mauvais, car la source n'est pas isotrope et donc la puissance de la source est de loin plus faible que celle calculée avec source isotrope.
    Cette enceinte (qui fait partie des "bonnes enceintes") n'a donc un rendement (sonore/électrique) que d'environ 3 % (au pif)
    Cette enceinte était prévue pour 300 W max, ce qui aurait donné à 1 m, dans l'axe de l'enceinte, un niveau acoustique de 97 + 10*log(300) = 121,8 dB (vaut mieux pas se mettre à cet endroit pour écouter)
    Il faut donc se méfier de la puissance annoncée des enceintes acoustiques ... car il s'agit de la puissance électrique max qu'on peut entrer, mais il faut tenir compte du rendement (aussi appelé "sensibilité") pour en déduire la puissance sonore.
    Par exemple, une enceinte "tout venant" (ce qui ne veut pas dire bon marché) peut avoir une rendement (sensibilité) de 90 dB par Watt à 1 m
    Et si on veut la même puissance acoustique que dans l'enceinte mentionnée ci-dessus, il faudrait y entrer une puissance électrique P bien supérieure à 300 W
    Calcul : 97 + 10*log(300) = 90 + 10 * log(P) --> P = 1503 W (bonjour les dégâts).
    Dit autrement, il vaut mieux avoir une enceinte de 300 W avec une sensibilité de 97 dB par watt à 1 m qu'une enceinte de 500 W (et même bien plus ... 1500 W) avec une sensibilité de 90 dB par watt à 1 m.
    La chasse aux Watts dans la vente des enceintes acoustiques est largement un attrape-nigaud.
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 03/11/2021 à 14h25.
    Pio2001
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Oui, il y a même une plaisanterie à ce sujet : on dit que la puissance annoncée par le constructeur n'est autre que la puissance QFF.
    ...QFF signifiant "Quand la Foudre Frappe"
    stefjm
    C'est évident!
    L'échelle dB qui comprime les grands écarts n'est pas vendeuse comme ton exemple entre 90 (dB/W)/m et 97, le montre parfaitement bien.
    Pour le plaisir, un câble d'alimentation d'ampli audiophile : https://www.audiophonics.fr/fr/cable...m-p-15197.html
    et le débat que cela suscite!
    https://www.on-mag.fr/index.php/topa...-courant-passe
    Gwinver
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 23/02/2015, 22h46
  2. Émetteur Ultra-sonore - Lévitation acoustique
    Par invitec42329ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 16h23
  3. Acoustique-puissance d'une source sonore.
    Par invitefb867093 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 17h59
  4. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  5. Puissance sonore ...
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2006, 20h59
