Electrocinétique : Un générateur de courant peut-il être traversé par un courant ?
Vue hybride
02/11/2021, 18h45
#1
invite30fa29e2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1
Bonsoir à tous.
J'ai essayé plusieurs montages, appliqué les deux lois de Kirchhoff mais je me perds. Y'a-t-il une possibilité qu'un générateur de courant se transforme en dipôle passif et soit traversé par un courant électrique ?
Merci à vous.
03/11/2021, 04h32
#2
gts2
Date d'inscription
janvier 2018
Localisation
Touraine
Messages
13 758
Re : Electrocinétique : Un générateur de courant peut-il être traversé par un courant ?
Pourriez-vous préciser avec un exemple parce que là c'est incompréhensible :
"générateur ... se transforme en dipôle passif" cela parait contradictoire
"générateur de courant ... soit traversé par un courant électrique" c'est le principe même.
03/11/2021, 07h05
#3
Gwinver
Date d'inscription
octobre 2013
Messages
4 965
Il semble y avoir confusion entre théorie et pratique.
Un générateur est un dipôle actif par définition, et c'est précisément une différence par rapport à un dipôle passif.
Le courant parcourant le générateur est fonction du montage, il y a la contribution de ce générateur et éventuellement celui des autres dans le montage.
Dans la pratique, un générateur qui n'est plus alimenté devient un dipôle passif.
03/11/2021, 07h28
#4
Black Jack 2
Date d'inscription
août 2018
Messages
2 303
Envoyé par Gwinver
Ce n'est pas le cas avec un générateur de courant "parfait", le courant qu'il génère est indépendant du reste du montage, par contre la tension à ses bornes varie avec le reste du montage.
Evidemment, aucun générateur n'est parfait et donc le courant généré par un générateur de courant réel pourra être influencé "un peu" par le reste du montage.
Il y a évidemment des limites au fonctionnement correct d'un générateur de courant, par exemple, si on le connecte avec aucune charge, la tension à ses bornes ne peut pas devenir infinie.
Mais dans une plage d'impédance définie connectée en série avec le générateur de courant, on aura le même courant I généré par le générateur et la tension à ses bornes sera Z*I
On peut, par exemple faire un générateur de courant de 2 mA continu constant, courant qui restera constant (à rien près) pour une charge résistive variant entre 0 à 10 kohms
Cà c'est un cas simple.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/11/2021, 08h43
#5
stefjm
Date d'inscription
avril 2008
Localisation
Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
Messages
18 460
L'impédance ou la résistance d'une source de courant est infinie. Cela signifie que
Le courant ne peut donc pas varier dans une source de courant (sauf au démarrage).
Il faut bien comprendre que la résistance n’est pas définie par le rapport u/i mais par le rapport des variations.
