Comment un Focke-Wulf Triebflügel pouvait il voler horizontalement ?
    pm42
    Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, c’est ça : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fock...iebfl%C3%BCgel
    Je me demande quelle force fait qu’il vole en horizontal vu son absence d’ailes et la symétrie apparente des pales. Ou alors elles avaient un pas variable ? Mais j’ai du mal à me représenter la chose.
    Re : Comment un Focke-Wulf Triebflügel pouvait il voler horizontalement ?
    amha cela aurait du voler comme vole un missile qui n'a pas non plus de surfaces portantes explicites, la cellule présente tout de même une portance mais il faut tout de même que la poussée soit supérieure au poids, ce qui aurait du être le cas car il est précisé ADAV.
    Il y eu des avions avec des ailes riquiqui F104 par exemple mais qui avaient de gros moteurs et des rapports pousée/poids elevés quoique plus petit que l'unité.
    Avatar10
    Il suffit d'aller simplement dans l'unique lien externe proposé dans le 1er post: http://jpcolliat.free.fr/trieb/trieb.htm
    Où l'on peut lire
    Pour le vol horizontal et en absence d'une voilure conventionnelle, la portance était généré par le principe de la "radial lift force" (voir explication de ce phénomène dans l'article sur le Curtiss-Wright X-100) et les surfaces mobiles arrières devait être abaissées légèrement pour participer à la poussée ascensionnelle. Le décollage devait être accomplie avec une inclinaison d'ailes de +3 degrés. Une fois en vol, les ailes devaient être graduellement incliné jusqu'à 90 degrés par rapport à la vertical ce qui les transformait en ailes relativement classiques.
    Citation Envoyé par Avatar10 Voir le message
    Où on trouve un lien vers http://prototypes.free.fr/curtiss/x100-1.htm , et des explications peu claires (notemment pour la "radial force").
    pm42
    Oui. Ceci dit, cela permet quand même de savoir d'où vient théoriquement la composante verticale de la force qui lui permet de voler mais il serait intéressant d'avoir une réponse plus fine. Parce que dans le cas du Curtiss-Wright X-100, on voit bien comment les hélices peuvent être légèrement inclinées même pendant le vol en plateau.
    Pour le Triebflügel en vol horizontal, en plateau comme indiqué dans le titre, cela semble moins évident à moins que les surfaces arrières ne servent à cela comme indiqué rapidement dans le 1er article.
    Mais tout cela reste peu détaillé.
    P.S : en plus des remarques sur la transition vertical/horizontal compliquée, de l'atterrissage qui l'aurait été tout autant en l'absence de moyens électroniques modernes vu que le pilote n'aurait pas eu de moyens d'évaluer sa vitesse et son altitude, quelqu'un faisait remarquer qu'une grosse faiblesse est qu'en cas de dommage à une des ailes elle aurait probablement été vite détruite vu les contraintes mécaniques dessus. Ce qui est génant pour un chasseur.
    Avatar10
    Si elles vous apparaissent peu claire, vous pouvez toujours demander à votre moteur de recherche avec "aviation radial lift force" vous trouverez toutes sortes d'explication, de tout niveau.
    pm42
    Qui en général parlent de tout autre chose notamment de la portance des ailes et pas du tout de ce cas particulier.
    Gyrocompas
    Un peu plus tard, cela a existé : https://fr.wikipedia.org/wiki/SNCASO_SO.1221_Djinn
    Un hélicoptère est classé dans la catégorie voilure tournante.
    L'échappement en extrémité de la pale ne fait qu'organiser sa rotation, la portance vient avec l'atteinte d'un régime minimum...
    Avatar10
    Cherchez mieux, certains liens parlent de comment fonctionne la "radial lift force" et pas sur la portance des ailes... je peux comprendre que ce soit pas facile pour vous, vu que la réponse à votre question était dans votre premier lien (rubrique "liens externes"), donc bonne recherche, cela vous fera un bon exercice.
    pm42
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Oui mais il ne bascule pas à 90° pour voler comme un avion.
    harmoniciste
    En cas de vol en palier avec une assiette cabrée, une l'hélice donne non-seulement une poussée axiale, mais aussi une poussée radiale.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 206
Taille : 5,9 Ko
    Il est facile à comprendre qu'avec une hélice bipale cabrée, la pale "descendante" a une vitesse/air et un angle d'attaque plus grand que la pale "montante". Il en résulte une différence de couple résistant donnant une poussée radiale.
    (Il en résulte en outre une différence de poussée axiale donnant un moment de lacet, d'où l'existence d'un moteur plus critique en cas de panne sur un bi-moteur à hélice)
  1. Comment apprendre à voler à un moineau?????
    Par invitee0d87055 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 20/07/2016, 22h24
  2. Comment motoriser une cadre coulissant horizontalement ?
    Par invited51b861d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2011, 09h38
  3. Vous qui etes prof pouvait me dire comment organiser une fetes de fin d'année entre 3ieme ?
    Par invite8fd44052 dans le forum Enseignement : le forum des enseignants
    Dernier message: 12/11/2010, 23h16
  4. TPE : Comment l'avion arrive-t-il à voler ?
    Par invite7e30fb34 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2009, 18h11
  5. Voler, comment passer du rêve à la réalité.
    Par invite732f4bdd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/01/2008, 13h37
