Impédance condensateur
    vinze80
    J'essaie de démontrer que l'impédance d'un condensateur est
    Je trouve les formules suivantes (régime sinusoïdale) : avec
    Donc :
    En passant par la formule
    Je fini par trouver : hors, connaissant le résultat, je devrais trouver que le dernier terme soit égale à 1 pour avoir
    Est-ce un problème de calcul ou de raisonnement ?
    Merci.
    gts2
    Re : Impédance condensateur
    C'est un problème de raisonnement si Z était définie par Z=u(t)/i(t), Z serait fonction du temps.
    Il faut donc revoir votre définition de Z, elle doit être dans votre cours.
    vinze80
    Si je pars avec les valeurs efficaces, comment je fais pour faire apparaitre le ?
    gts2
    L'idée de bas de l'utilisation des complexes est de remplacer des calculs sur des fonctions du temps par des calculs sur des nombres (complexes).
    À on associe l'amplitude complexe telle que et donc
    Si on dérive u(t) : et on a : ;
    donc la dérivation dans l'espace des fonctions sinusoïdales se transpose par une multiplication par jw de l'amplitude complexe.
    Il reste à appliquer au condensateur : se transpose en et
    stefjm
    Citation Envoyé par vinze80 Voir le message
    Les deux!
    erreur de signe
    Mais c'est très moche de diviser par sin(wt) qui n'annule T périodiquement!
    On n'a pas le problème avec l'exponentielle complexe qui ne s'annule jamais.
    vinze80
    Merci. J'ai tellement la tête dans le guidon que je n'ai même pas pensé à revenir à la définition ...
    Les deux!
    erreur de signe
    Justement, je n'arrive pas à trouver ça. J'ai bien un "+" qui apparait quand je factorise par
    Oui, c'est vrai
    stefjm
    Ben non. En tout cas, je ne vois pas où.
    gts2
    Vous n'avez pas fait d'erreur de calcul, de toute manière en faisant le rapport de deux fonctions réelles, il parait difficile d'obtenir une grandeur imaginaire.
    vinze80
    Merci à vous deux pour votre participation !
    stefjm
    Effectivement imparable!
  1. Impédance d'un condensateur
    Par invitee931e2dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2014, 13h58
  2. Raison physique de l'impédance d'un condensateur
    Par invite4251c47f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2014, 15h50
  3. l'impedance d'un condensateur
    Par invite698be66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 21h50
  4. capacité d'un condensateur par une mesure d'impedance
    Par invite6ae9a038 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/10/2008, 16h44
  5. impédance complexe condensateur
    Par invitea48ab807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2007, 14h14
