Gay-Lussac exercices
    ICILabas
    j'ai une question de QCM qui me pose un petit problème.
    voici l'énoncé : On consid`ere un thermom`etre `a gaz `a volume constant. Quand le r´eservoir
    est en contact avec le point triple de l’eau (273.16 K), la hauteur de la
    colonne de mercure observ´ee est de 14.7 mm. Quelle est la temp´erature si
    la hauteur est de 126.2 mm ?
    Consid´erez dans le deux cas que le thermom`etre s’utilise `a la pression
    atmosph´erique normale = 1 atm.
    a. 273.15 K
    b. 373.15 K
    c. 393.25 K
    d. 312.48 K
    e. 278.79 K
    Nom : Capture d’écran 2021-12-12 155743.png
Affichages : 243
Taille : 69,2 Ko
    J'ai trouvé une réponse de 277,49K, mais elle ne se trouve pas dans les choix possible.
    Concernant, mes calcules :
    J'ai calculer D'abord calculer la pression à 14,7mm : P=Patm+ ro.g.h -> 101300+(1360.10.14,7.10^3)=101 499,92 Pa
    Puis La pression à 126,2mm avec le même procédé et je suis arrivé à 103016,32 Pa
    et avec la formule de Gay-Lussac qui dit que P1/T1 += P2/T2 je remplace P1 = 101499,92, T1 = 273,16 et P2= 103016,16 T2 = ?
    Je n'ai plus que 1 inconnu, mais ma réponse n'est pas correcte je ne comprends pas trop pourquoi.
    Patzewiz
    Re : Gay-Lussac exercices
    Attention la pression du point triple de l'eau est très inférieure à la pression atmosphérique.
    Que sais-je?
    Patzewiz
    Désolé pour le commentaire précédent qui est hors sujet.
    Que sais-je?
    ICILabas
    Mais je ne comprends pas en quoi cela transformerait mes calcules.
    Puisque nous sommes dans du mercure, la pression n'est pas la même que celle de l'eau à 273,16 K
    gts2
    Le mercure a une masse volumique de 13,6 kg/dm3
    Avec cette valeur, j'obtiens 312 K
    Patzewiz
    En mm de mercure P1=760+14,7 = 774,7 mm; P2= 760+126,2 = 886,2 mm soit une variation d'environ 14% qui conduit au même résultat que celui de gts2.
    Que sais-je?
    ICILabas
    Merci, je m'étais enfaîte trompé en faisant la converstion de la masse volumique en kg/m^3. il me manquait un 0 dans 13600
  1. Cpi gay lussac
    Par mathsp dans le forum Questions sur les choix d'orientation
    Dernier message: 13/11/2021, 21h10
  2. CPI Gay-Lussac?
    Par invitefc75cc74 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/12/2015, 20h16
  3. CPI Gay Lussac
    Par invite3458ba95 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/11/2011, 14h17
  4. Loi de gay-lussac
    Par 221 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/03/2010, 08h19
