Différence entre spectre et spectre de puissance
    FabioBross
    J'ai un signal en m/s², par exemple sin(t) + 2 * sin(3t) m/s².
    Je calcule sa transformé de Fourier, normalement je pense que je dois obtenir la masse de Dirac en 1 et 2 fois la masse de Dirac en 3.
    C'est le spectre de mon signal c'est ça ? Ici les 2 tiers de l'énergie de mon signal sont fournis par la fréquence 3 et 1 tiers par la fréquence 1 ou bien est-ce la puissance de mon signal ?
    Est-ce que le spectre de puissance c'est la même chose ?
    Merci, je ne suis même pas sur d'avoir bien formulé mes questions.
    gts2
    Re : Différence entre spectre et spectre de puissance
    Un spectre en puissance c'est le carré de la norme du spectre : donc ici en amplitude 1 et 2 et en puissance 1 et 4.
    Simplement parce que les termes énergétiques sont quadratiques : 1/2 mv2 énergie cinétique, 1/2 kx2 énergie potentielle, RI2 puissance Joule ...
    Avec vos unités c'est difficile à expliciter physiquement.
    Supposons que cela soit une tension. Cette tension appliquée à une résistance R donnera une puissance moyenne 1/2(12/R + 22/R)
    FabioBross
    Merci pour votre réponse !
    Et donc en électricité un signal avec une fréquence double d'un autre est 4 fois plus plus puissant ?
    stefjm
    Non! Drôle de déduction.
    gts2
    Citation Envoyé par FabioBross Voir le message
    Vous voulez dire avec une amplitude ?
    Si oui c'est bien cela.
  1. Relation entre spectre d’absorption et spectre de réflexion ?
    Par inviteac17d3a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2020, 00h04
  2. Différence entre spectre obtenue par réseau ou par prisme ?
    Par invite73797f14 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/11/2012, 16h54
  3. différence entre spectre de raies et spectre continu
    Par invite4fd13f11 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 19h31
  4. [Biologie végétale] Différence spectre d'absorption et spectre d'action photosynthétique
    Par invitec6e401dd dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2009, 09h58
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 15/11/2006, 16h56
