Transformation de Galilée et loi de composition des vitesses
    Maxh81
    Soit deux référentiel C et D, et un objet E. Le référentiel D est en mouvement rectiligne uniforme par rapport au référentiel C, fixe par rapport au référentiel D, et se déplace à la vitesse de 12 km/h. L’objet E se déplace de x’ = 0 et t’ = 0 à x’ = 5 et t’ = 1 dans le référentiel D.
    Par rapport au référentiel C, l’objet E se déplace de x = x’ - Vt’ = 0 - 0 . 0 = 0 à x = x’ - Vt’ = 5 - 12 . 1 = -7.
    Pourtant, le résultat devrait être 17, selon la loi de composition des vitesse ? Mais la transformation de Galilée dit que x’ = x - Vt, pas que x’ = x + Vt ? Je ne comprends pas ce qui cloche dans mon raisonnement…
    Merci beaucoup d’avance pour votre aide !
    Maxime
    Dernière modification par Maxh81 ; 18/12/2021 à 15h30.
    gts2
    Re : Transformation de Galilée et loi de composition des vitesses
    Vous dites x = x’ - Vt (2ième ligne) puis x’ = x - Vt (4ième ligne) : il faudrait vous mettre d'accord avec vous même.
    Dit autrement, quelle est la signification de V ?
    Maxh81
    x’ = x - Vt et x = x’ - Vt’ reviens au même, c’est juste inversé.
    V pour vitesse.
    gts2
    Citation Envoyé par Maxh81 Voir le message
    Disons x'=1 ; x=2 ; V=1 ; t=1 ; donc 1=2-1 est la même chose que 2=1-1 ...
    V pour vitesse.
    N'a pas de sens : vitesse de quoi par rapport à quoi ?
    Maxh81
    Je n’ai pas dit que les deux étaient égaux entre eux !
    V pour vitesse d’un référentiel par rapport à l’autre !
    Mais comment déduire la loi de composition des vitesses à partir des transformations de Galilée ?
    Je ne comprends pas, vous avez déjà vu les transformations de Galilée, non ?!
    Dernière modification par Maxh81 ; 18/12/2021 à 16h47.
    Maxh81
    Je disais que ça revenais au même de faire ce que j’ai fait ou :
    L’objet E se déplace de x = 0 et t = 0 à x = 5 et t = 1 dans le référentiel D.
    Par rapport au référentiel C, l’objet E se déplace de x’ = x - Vt = 0 - 0 . 0 = 0 à x’ = x - Vt = 5 - 12 . 1 = -7.
    gts2
    De quel référentiel par rapport auquel ? dans x’ = x - Vt ? puis dans x = x’ - Vt’ ?
    Si vous notez avec la même lettre deux grandeurs différentes ...
    Il suffit d'appliquer la définition de la vitesse à votre transformation.
    Deedee81
    Je confirme, il y a la vitesse du référentiel C mesuré dans le référentiel D et la vitesse du référentiel D mesuré dans le référentiel C.
    Et ces deux grandeurs sont opposées (que ce soit vectorielles ou en composantes, elles ne sont égales qu'en norme et ce n'est pas la norme qui est utilisé dans les TG).
    Cette erreur de signe explique tous les soucis.
    D'ailleurs c'est le l'agèbre élémentaire : x' = x - Vt => x' + Vt = x (et t= t' évidemment).
    Dernière modification par Deedee81 ; 19/12/2021 à 13h47.
    Maxh81
    Donc :
    Par rapport au référentiel C, l’objet E se déplace de x = x’ + Vt’ = 0 - 0 . 0 = 0 à x = x’ + Vt’ = 5 + 12 . 1 = 17.
    Effectivement c’est x’ = x - Vt ou x = x’ + Vt’ !
    Merci !
  1. Composition des vitesses
    Par invite32a3ca61 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/08/2012, 19h15
  2. Composition des vitesses en RR
    Par Nicophil dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2011, 00h29
  3. composition des vitesses
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 20h41
  4. Composition de vitesses
    Par invite31544445 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2008, 19h39
  5. Transformation de Galilée
    Par invite30975e1d dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2008, 12h59
