distance vision construction 8m de haut ?
    invite9a000c93
    Petite question pour les spécialistes: jusqu'à quelle distance peut on considérer "voir" une construction (de type maison / pavillon standard de 8m de haut) ?
    - 500m ?
    - plus ?
    - moins ?
    Note: je pose la question dans le cadre d'une problématique de "covisibilité" avec un monument historique, la construction se situant à environs 450m du monument historique, et donc la question est de savoir si elle peut etre considérée comme "visible" à l'oeil nu depuis ce monument.
    Merci, cordialement
    GBo
    Re : distance vision construction 8m de haut ?
    Avec des jumelles ?
    invite9a000c93
    Non, visible à l'oeil nu - sans moyen de grossissement. Merci
    invite9a000c93
    En fouillant sur wikipedia et en regardant la définion de l'acuité visuelle, https://fr.wikipedia.org/wiki/Acuit%C3%A9_visuelle, je trouve qu'avec une vision de 10/10, à 450m de distance, la distance minimum de 2 points discernables est 130mm.
    Cela voudrait dire qu'une construction de 8m de haut peut etre considéré comme visible à l'oeil nu à 450m de distance.
    Mon calcul est il bon ? mon raisonnement tient il la route ?
    Merci, cordialement
    skeptikos
    Faut-il tenir compte de la rotondité de la terre?
    invite9a000c93
    Tout élément structurant doit etre pris en compte (sens du vent, age du capitaine...). Cependant, ma question était sérieuse...
    GBo
    Acuité visuelle à l'oeil nu d'après cette source:
    Nom : Eye Capture.PNG
Affichages : 250
Taille : 50,9 Ko
    https://www.researchgate.net/publica...pling_distance
    Dernière modification par GBo ; 12/01/2022 à 22h00.
    invite9a000c93
    Acuité visuelle d'après cette source
    Merci, je tombe bien sur 45000 cm / 3438 = 13 cm, ce qui était mon calcul plus haut. J'en déduit donc qu'une construction de 8m de haut est bien visible à une distance de 450m.
    GBo
    Oui, ou encore environ 30 cm à 1 km. Un bâtiment moderne se voit donc aisément dans des conditions idéales à 450 m (i.e. pas d'obstacle entre le bâtiment et l'observateur sur la terrasse du château de Versailles).
    GBo
    En parlant du chateau qui n'était qu'un exemple, ce n'est pas hasard si cette vue à été conservée (voir la photo du bandeau du site), regardez les distances de non construction sur une carte:
    https://www.chateauversailles.fr/dec...omaine/jardins
    A 450 mètres on n'est même pas dans les grandes eaux il me semble...
    Dernière modification par GBo ; 12/01/2022 à 22h21.
    invite9a000c93
    Merci pour cette réponse. En utilisant la fonction tangente, est ce une bonne approximation de dire qu'un bâtiment de 8m situé à 450m de distance équivaut à un objet de 1,77cm placé à 1m de distance ?
    Tangente = 45000/800 = 100 / hauteur ==> hauteur = 100 x 800 / 45000 = 1,77 cm ?
    J'ai bon ?
    Tifoc
    Pardonnez ma perplexité : vous avez vraiment besoin de faire un calcul pour savoir si une construction de 8m est visible à 450 m ?
    Je n'ai rien compris... ou c'est une blague ?
    GBo
    En tout cas ça permet de prouver scientifiquement à des gens que j'imagine ne pas vouloir entendre d'avis subjectif ou de "bon sens".
    En l'occurrence, c'est prouvable et prouvé donc...
    Pour info l'axe central de la vue sur les jardins de Versailles depuis une fenêtre du Chateau dépasse 3 km. Ensuite, quelques constructions mais rase mottes et cachées par la végétation. Ca ne rigolait pas et c'est bien d'avoir tenu bon.
    invite9a000c93
    Disons qu'il est toujours plus pertinent d'avoir les arguments scientifiques au cas où il faudrait allez sur le terrain juridique pour prouver cela (et n'étant pas 'sur place' je ne peux constater de visu).
    Cdt
    Black Jack 2
    Si il n'y a pas d'obstacle (arbre, colline, brouillard ...) entre le bâtiment et le monument...
    Pour une personne debout de taille normale, l'horizon est à environ 4,6 km
    Un bâtiment de 8 m de haut derrière l'horizon pourra être apercu à une distance de 10,1 km environ par la personne au delà de l'horizon.
    Donc, le haut d'un bâtiment de 8 m peut être vu par une personne debout de taille normale à une distance d'environ 15 km ... si évidemment aucun obstacle n'est dans le champ de vision.
    Pas possible évidemment, à cette distance de distinguer les détails.
    Mais le bâtiment sera forcément bien visible (hors obstacle) à 450 m
  1. Construction d'un haut-parleur
    Par invite85af95ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/05/2012, 09h49
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2010, 07h52
  3. TPE vision homme/hiboux construction de plan
    Par invite995fdbae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2008, 01h38
