Radioactivité
Radioactivité
    srvo20213
    Radioactivité
    J'ai cet exo à faire : https://cjoint.com/data/LAnqKvcDLIZ_...ioactivité.png
    J'ai trouvé ce lien : https://www.nagwa.com/fr/videos/209131235209/
    Du coup ça m'a permis de comprendre la méthode à utiliser pour calculer l'énergie de liaison par nucléon.
    Par contre, sur la base des résultats obtenus, comment savoir quel noyau est le plus stable ?
    C'est celui qui a l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée ou la plus faible ?
    Ensuite, comment calculer l'énergie dégagée par la production par fusion d'une mole de 4He ?
    Suffirait-il de multiplier l'énergie de liaison du noyau (mais de quel noyau ?) par le nombre d'Avogadro ?
    Voilà, merci par avance de vos réponses !
    XK150
    Re : Radioactivité
    Salut ,
    1 - c'est du cours
    2 - c'est aussi du cours ... vous écrivez la réaction unitaire de fusion , réactifs à gauche , flèche , produits à droite , comme vous l'avez appris .
    Sous chaque élément , vous écrivez les masses et vous faites le bilan des masses des 2 cotés .
    Il va vous manquez de la masse : elle est partie en énergie !
    Attention aux unités !
    Pas d'arrondi ! vous devez faire la différence entre des valeurs proches .
    En général , les masses sont données avec celles des électrons mais les réactions nucléaires se passent sur les noyaux .
    Deedee81
    Re : Radioactivité
    C'est plutôt de la physique ou au mieux de la chimie-physique, j'ai déplacé en physique où c'est plus adapté.
    Pour le reste, Xk150 a raison, c'est essentiellement l'application des formules du cours.
    N'hésite pas à indiquer ces formules et à dire pourquoi tu as des difficultés à les appliquer, le cas échéant.
    Bonne continuation
    Black Jack 2
    Re : Radioactivité
    "Par contre, sur la base des résultats obtenus, comment savoir quel noyau est le plus stable ?
    C'est celui qui a l'énergie de liaison par nucléon la plus élevée ou la plus faible ?"
    Comme dit par XK150 ... c'est du cours.
    Cours qui dit : "Un noyau est d'autant plus stable que son énergie de liaison est élevée."
    Enfin, si on oublie les cas où la nature a décidé de ne pas être d'accord.
    Juste pour l'exemple :
    Les isotopes du carbone ...
    C12 : 7,68 MeV/nucléon
    C13 : 7,47 MeV/nucléon
    C14 : 7,55 MeV/nucléon
    Et donc le C12 a la plus grande énergie de liaison/nucléon et est le plus stable ... parfait.
    MAIS le C14 a une énergie de liaison/nucléon supérieure à celle du C13, alors que le C13 est déclaré stable et que le C14 est radioactif...
    Ce qui va à l'encontre de ce qui est généralement annoncé qui est que "Les isotopes les plus stables sont ceux ayant la plus grande énergie de liaison/nucléon"
  1. radioactivité
    Par invite7d4fefe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2011, 21h25
  2. TPE Radioactivité
    Par invite76860f6d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/08/2011, 09h55
  3. Radioactivité
    Par inviteddbdcbc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 14h45
  4. radioactivité
    Par invite95119c32 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2010, 22h00
  5. radioactivité
    Par invite03f5a6f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2010, 11h28
