Givre sur les voitures
    invite46a0bf47
    J'ai remarqué que les voitures se couvraient de givre (ou de condensation) plus facilement que d'autres surfaces ou objets.
    Est-ce à cause du rayonnement de la carrosserie qui abaisse sa température en-dessous de celle de l'air ?
    Merci d'avance.
    XK150
    Re : Givre sur les voitures
    Re ,
    Alors là , c'est reparti pour un tour de manège !!! https://forums.futura-sciences.com/p...n-carport.html
    RomVi
    Effectivement les voitures se refroidissent par rayonnement vers le ciel, mais ce n'est qu'une partie de la réponse. Il faut comprendre que la température en surface dépend d'un équilibre, entre la chaleur perdue vers le ciel, et celle qui est apportée par la convection avec l'air, et la conduction avec tout ce qui est en contact. Quand il n'y a pas de vent la convection est très faible et le verre est un mauvais conducteur de chaleur.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Est-ce le même phénomène pour les feuilles des plantes à protèger du gel ? On les couvre avec un plastique, mais ce plastique n'empêche pas la plante d'être à la même tpt que l'air ambiant ...
    J'imagine qu'il empêche les feuilles de descendre en dessous de la tpt ambiante, par rayonnement.
    RomVi
    Oui c'est le même principe. Un ciel dégagé en hiver est l’équivalent d'une surface qui serait environ à -70°C. Le sac qui entoure la plante va descendre de quelques degrés sous la t° ambiante, mais à ce moment la plante ne "voit" plus qu'un sac à peine plus froid que l'air, donc le givre ne se forme pas.
    FC05
    Sur le même principe on peut observer des regels de la neige par temps clair et sans vent jusqu'à de températures de +6°C*.
    *Valeur "officielle" des cours de nivologie, j'ai personnellement constaté une fois un regel profond à 6°C et même un regel léger de surface à +8°C.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    gwgidaz
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    merci de votre réponse.*
    mais alors, un sac en polyéthylène n'est peut-être pas la matière idéale, puisque le polyéthylène est un des plastiques les plus transparents aux IR lointains....
    RomVi
    Effectivement dans un sac en PE les feuilles vont descendre encore plus bas en température, par contre elles ne vont pas ou très peu givrer, pour 2 raisons:
    Dans un sac il n'y a du tout de mouvement d'air, et une petite couche reste immobile à la surface, ce qui empêche l'air de se renouvelle et d'apporter de l'humidité. Le dépôt de givre ne peut se faire que par diffusion, ce qui est beaucoup plus lent.
    Par ailleurs dans un sac fermé la quantité d'eau dans l'air est limitée, l'air va rapidement atteindre un point d'équilibre, et plus rien ne pourra se déposer.
  1. Pac air/air - givre
    Par invite7d8a921a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/03/2013, 17h26
  2. tpe sur les voitures amphibies (les voitures de james bond et tt)
    Par invitecebe1839 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2009, 21h24
  3. [Blanc] Givre ?
    Par invitee9150199 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2008, 11h51
  4. [Blanc] Givre ?
    Dernier message: 08/07/2008, 22h58
