Potentiel scalaire magnétique [V_in et V_out]
    invite7fb2d7fa
    Je dois trouver les constantes A,B,C dans les expressions du potentiel et H_in, H_ext, B_in et B_ext.
    Soit un très long cylindre de rayon a composé d’un matériau magnétique linéaire de perméabilité relative mu_r. L’axe du cylindre est selon
    z et le cylindre est plongé dans un champ H qui vaut H0x très loin du cylindre. J_l est nul.
    V_extérieur = (As + B/s) cos phi et V_intérieur = Cs cos phi.
    Dans ce genre de problème, je ne sais jamais vraiment comment m'y prendre, par quoi commencer.
    Je sais que puisque le courant libre J_l est nul, on peut introduire un potentiel magnétique tel que H = gradient de V.
    À l'extérieur du cylindre c'est du vide, alors M = 0.
    Cependant, je n'arrive pas à faire de lien entre ce que je crois savoir du problème et la manière de trouver les constantes.
    gts2
    Re : Potentiel scalaire magnétique [V_in et V_out]
    C'est quoi V ?
    Sinon la méthode est toujours la même
    - relation de continuité : soit la grandeur est continue et A(a,ext)=A(a,int), soit on utilise une expression de la discontinuité : par ex.
    - passages à la limite en 0 et infini
    invite7fb2d7fa
    V c'est le potentiel magnétique
    invite7fb2d7fa
    Je ne suis pas trop sûr de bien saisir.
    Puisque H = gradient de V, alors je dois trouver H à l'intérieur et à l'intérieur pour pouvoir déterminer V. Ensuite je pourrais déterminer les constantes.
    J'arrive pas à voir une autre façon que la loi d'ampère pour trouver H. Ici, puisque je n'ai pas le courant libre, je ne peux pas utiliser Ampère.
    J'espère que ma question est claire.
    invite7fb2d7fa
    En fait, tout ce que je sais ou ce que je crois comprendre. C'est que V est continu partout et que loin du cylindre où H = H_0x, M(moment magnétique) = 0, car le vide n'a pas de moment magnétique. Cependant, je n'arrive pas à débuter le problème avec les données que j'ai.
    invite7fb2d7fa
    En fait, je crois que je dois déterminer V_intérieur et V_extérieur et ensuite les utilisés avec les conditions frontières.
    Par contre, je me demande si, par exemple, H1 - H2 = H_total.
    De plus, pour déterminer V_intérieur et V_extérieur, je dois déterminer H. Cependant, c'est toujours le même problème, car je ne vois pas comment trouver H à l'intérieur et à l'extérieur.
    gts2
    Je ne comprends pas trop vos questions : V est déjà déterminé, vous l'avez donné dans le premier message.
    V étant un potentiel il est continu : équation 1
    Connaissant V, vous pouvez calculer H : or vous connaissez H0 : équation 2
    H étant connu, vous connaissez B, vous devez connaitre une équation de continuité : éqaution 3
    3 équations, 3 inconnues, cela devrait marcher.
    "puisque je n'ai pas le courant libre, je ne peux pas utiliser Ampère." Il est inutile d'utiliser Ampère, cela ne signifie pas que ne pouvez l'utiliser.
    " H1 - H2 = H_total" cela sort d'où ?
    invite7fb2d7fa
    Je m'étais mal exprimé. En fait, je n'avais pas bien compris le problème. V doit prendre la forme que j'ai écris, mais ce n'est pas nécessairement V.
    Ainsi, après avoir déterminé V je dois trouver à quoi correspond les trois constantes, A,B et C.
    Ce que je crois dois être fait en utilisant les conditions frontières.
    Est-ce que c'est plus claire?
    gts2
    La forme de V est déterminée et il ne reste en effet plus qu'à déterminer les constantes.
    invite7fb2d7fa
    Est-ce que si le potentiel V est continu, alors V1 - V2 = 0 aux frontière, ainsi V1 = V2.
    Donc aux frontière V_intérieur = V_extérieur? Si c'est le cas, est-ce que je peux dire la même chose de B et H s'ils sont continus aux frontière?
    gts2
    Citation Envoyé par epselonzero Voir le message
    Oui, c'est bien cela
    Oui, mais là c'est un peu plus subtil, je suppose que vous connaissez les relations liant Bext Bint à la traversée d'une surface.
    invite7fb2d7fa
    B1 - B2 = 0 pour les composantes perpendiculaires et B1 - B2 = u0 k X n pour les composantes parallèles.
    Pour le moment j'ai trouvé deux équations, je crois.
    (As + B/s)cos phi = Cs cos phi
    H0x = grad (As + B/s)cos phi
    H0(cos phi (s) - sin phi (phi) ) = (A -B/s)cos phi (s) - 1/s (A + B/s) sin phi (phi)
    J'ai ajouté les vecteurs unitaires entre parenthèses.
    Cependant, j'ai seulement H loin à l'extérieur. Je ne vois pas comment trouver B à l'intérieur si je n'ai pas H à l'intérieur.
    gts2
    En s=a
    H loin donc pour quel s ?
    H intérieur eest connu :
    Dernière modification par gts2 ; 18/02/2022 à 07h01.
    invite7fb2d7fa
    Effectivent, Si H est loin s -> Infini
    Donc H0 = A
    J'ai encore une autre question.
    B1 - B2 = u0 k x n. Cependant, je n'ai pas la direction de K. De plus, comment savoir quelles sont les composantes parallèles de B.
    gts2
    Vous avez un cylindre, donc la normale est radiale et la tangente orthoradiale.
    invite7fb2d7fa
    Je voulais plutôt dire, la direction de du courant K. Est-ce qu'il est toujours dans la direction de B ? Dans le cas k X n =u0urC(cos phi).
    Ainsi, A(cos phi - sin phi) - C (cos phi - sin phi) = C cos phi.
    gts2
    Il n'y a pas de courant, vous le dites vous-même "Je sais que puisque le courant libre J_l est nul"
    B normal est continu et la nomale est radiale.
    " A(cos phi - sin phi) - C (cos phi - sin phi) = C cos phi." où sont passés les vecteurs ? où est passé ?
    invite7fb2d7fa
    J'ai omis les vecteurs pour la clarté, car je n'arrive pas à écrire les vecteurs unitaires. Est-ce que nous pouvons utiliser latex sur le forum?
    Je croyais que k était composé de k_l et k_a et non seulement du courant libre (k_l)
    "B normal est continu et la nomale est radiale.", alors je ne garde que les composantes en S de B_Ext et B_int qui est égale à 0.
    gts2
    J'ai omis les vecteurs pour la clarté, car je n'arrive pas à écrire les vecteurs unitaires. Est-ce que nous pouvons utiliser latex sur le forum ?
    Oui entre balise [TEX] : \vec{u_r} donne
    Eventuellement allez en mode avancé : avant-dernier bouton tout blanc !
    Je croyais que k était composé de k_l et k_a et non seulement du courant libre (k_l).
    Oui c'est bien la cas, mais si on s'intéresse à la composante normale, on n'en a pas besoin.
    Vous voulez dire la différence des composantes qui est nulle : oui
    invite7fb2d7fa
    Parfait, j'ai trouvé C = A = H0 et que
    Ça me semble bien.
    J'ai déterminé A = B comme ceci.
    gts2
    Non pour le dernier : à l'intérieur est celui du matériau et à l'extérieur c'est celui du vide donc 1.
    Une balise se ferme par /TEX et non \TEX.
    invite7fb2d7fa
    Effectivement, vous avez raison. J'ai tellement eu de difficulté avec ce problème que je n'arrive plus à réfléchir.
    Ainsi, J'ai
    gts2
    Pour la composante normale, je trouve
    invite7fb2d7fa
    J'ai utilisé la relation
    Pour trouver
    Ensuite en utilisant V_in - V_ext = 0
    J'ai
    Donc
    gts2
    Où est passé B ?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 26/01/2019, 10h57
  2. Potentiel vecteur magnetique A. Feynman
    Par invited023096f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2014, 14h52
  3. Potentiel vecteur du champ magnétique.
    Par invite17e26942 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/12/2012, 15h41
  4. Potentiel scalaire d'un dipôle oscillant
    Par invitee10fdb8c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2008, 21h36
  5. Potentiel magnétique (question simple)
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2006, 14h53
