autour de la règle de Gibbs
    JRoussel
    En thermo, dans le chapitre sur les changements d'état du corps pur on explique que la pression de vapeur saturante ne dépend que de la température. En effet d'après la règle de Gibbs , on a une variance qui vaut 1 (var=c+2-phi) et donc une seule variable intensive indépendante. Si l'on choisit T comme variable intensive cela signifie que p=f(T) et tout va bien.
    sauf que l'on n'est pas obligé de choisir T comme variable intensive ; il suffit d'en prendre une. Par exemple le volume massique du système v. Dans ce cas on aboutit à p=f(v) ce qui est faux, non ? Sur le diagramme de Clapeyron, si l'on se déplace à v constant on voit bien que la pression varie. Savez vous où est le problème dans mon raisonnement ?
    Merci d'avance,
    J.R
    JR --
    gts2
    Re : autour de la règle de Gibbs
    Peut-être une réponse à : https://forums.futura-sciences.com/c...le-phases.html (dernier message)
    Si nécessaire, poser la question en chimie et @jeanne08 pourra préciser si nécessaire.
  1. Potentiel de Gibbs
    Par invite704d6d49 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2017, 22h21
  2. Règle de Zaitsev et régle de Markovnikov
    Par invite31f4c8ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/04/2015, 21h52
  3. Énergie de Gibbs
    Par invitea892586b dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2013, 12h00
  4. la règle des phases de Gibbs
    Par invite982f5109 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2007, 17h11
  5. règle des phases de Gibbs
    Par invite0f0e1321 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2006, 23h04
