Calcul de volume a partir d'un plan / cuve cylindrique
    invite01386bd6
    Bonjour ,
    je souhaites avoir votre avis ,
    j'aimerais connaitre le volume d'une cuve à fond bombée en fonction de l'hauteur en eau ou de la mesure d'une air .
    J'ai le pdf du plan de la cuve et je voudrais savoir si l'air etait propotionnel au volume pour la partie bombée.
    Avec adobe acrobat , j'arrive à mesurer l'aire de la partie de cuve S1, S2 qui m'interresse cela dit je ne suis pas sur que cela soit juste de faire un simple regle de proportionnalité a partir de l'air mesurée S3 et les cote ( volume connue d'un cylindre)
    Nom : forum.jpg
Affichages : 2634
Taille : 81,3 Ko
    Merci d'avance .
    gts2
    Re : Calcul de volume a partir d'un plan / cuve cylindrique
    Ce que vous cherchez est le théorème de Guldin : wikipedia
    Vous avez donc deux possibilités : soit votre logiciel est aussi capable de trouver le centre de gravité de vos surfaces S1 S2, ou alors vous découpez plus finement de manière à approximer le centre de gravité au milieu.
    mécano41
    Je n'ai pas trop le temps en ce moment mais regarde cette application que j'avais faite il y a un certain temps...il y a peut-être ce que tu cherches.
    Ne fonctionne que sur EXCEL car il y a du code VBA. Il faut valider les macros à l'ouverture.
    invite01386bd6
    Merci pour vos reponse ,
    @gts2 j'ai regarder vite fait Guldin, je ne suis pas sur de comprendre , il s'agit de calculer l'aire de la peau de la cuve ?
    @mécano41, je suis en environnement de travail pro, le xlsm ... c chaud . j'ai ouvert le code source avant . tout est nickel . Merci beaucoup pour ce fichier qui est tres complet. C'est tout a fait ce que je cherchais.
    gts2
    Citation Envoyé par toumbi Voir le message
    Non ce sont bien les surfaces que vous avez mesurées S1 S2 S3.
    Prenons S3, le cas simple, la distance du centre de gravité à l'axe est le rayon divisé par 2 et S3=r x h, en appliquant Guldin cela donne , on retrouve bien le volume d'un cylindre.
  1. Calcul du volume de fioul dans une cuve cylindrique
    Par invite8326041b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2013, 22h19
  2. calcul de volume de cuve pour application pompe à chaleur
    Par inviteddd6b88b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2012, 11h21
  3. volume partiel d'une cuve cylindrique
    Par invite69eea849 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/05/2011, 20h07
  4. Volume restant fioul dans une cuve cylindrique couché
    Par invitec9433f08 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/02/2010, 19h30
  5. Calcul du volume de fioul dans une cuve cylindrique
    Par invite8326041b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2007, 13h49
