laboratoire
laboratoire
    invite366a4f23
    laboratoire
    bonjour pourrais je avoir de l'aide j'ai un bug concernant un laboratoire de façon théorique j'ai trouve l'accélération mais au niveau expérimental j'ai un blanc toutefois j'ai mis ma démarche1.jpg2.jpg3.jpg4.png1.jpg
    dans un premier temps voici l'énoncé
    En laboratoire, vous avez réalisé l'expérience suivante : Un bloc de masse m1 = 200g glisse vers le bas d'un plan
    incline a un angle ? = 30?
    tout en en étant attache a un bloc de masse m2 = 50g comme sur la figure ci-dessous.
    laboratoire loi de newton et force gravitationnelle
    Figure 2.1 ? Système a l'étude dans le laboratoire.
    Connaissant les lois de Newton, vous êtes en mesure de déterminer la valeur théorique de l'accélération des blocs. A`
    cette fin, il suffit de solutionner le problème théorique en utilisant la dynamique.
    Pour le calcul théorique, négligez le frottement.
    Pendant la descente du bloc 1, vous avez utilisé un système permettant d'enregistrer sa position pour différents
    temps. Les données que vous avez obtenues se retrouvent dans le tableau
    A partir des informations recueillies dans le tableau , trouvez la vitesse instantanée pour chacun des temps
    en complétant la dernière colonne du tableau. Ensuite, faites le graphique de la vitesse en fonction du temps pis A partir de votre graphique, calculez l'accélération expérimentale avec le plus de précision possible et d´exterminez la vitesse initiale et quelle est la principale raison physique qui pourrait expliquer l'écart entre votre valeur de référence et celle expérimentale ?
    gts2
    Re : laboratoire
    En suivant le texte :
    Avec une accélération constante, comment s'exprime la vitesse ?
    Comment s'interprète graphiquement l'accélération ?
    Il reste à mesurer ce paramètre.
  1. Laboratoire
    Par invite5e688040 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/10/2016, 19h09
  2. [Biochimie] Laboratoire ?
    Par invitec5901c4d dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2009, 16h36
  3. [Microbiologie] laboratoire P2
    Par invite46ad8c47 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/08/2009, 17h02
  4. Eau de laboratoire
    Par invite81f74126 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/02/2009, 00h53
  5. Un laboratoire
    Par invitec23cf34c dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/11/2006, 18h02
