Salut salut
J'aimerais savoir si le CO2 absorbe ou reflète les IR émises par la terre concernant l'effet de serre.
Salut salut
Les deux. Tous les processus physiques existent dans un sens et dans l'autre. les molécules de CO2 peuvent aussi bien absorber que réemettre des photons IR . Le résultat net n'est pas qu'elles en absorbent continuellement et que ça réchaufferait l'atmosphère, comme on le dit souvent incorrectement. A l'équilibre thermique, elles absorbent autant d'énergie qu'elles en perdent (cependant elles peuvent aussi s'exciter et se désexciter par collisions donc le nombre de photons n'est pas forcément conservé). Le vrai effet est qu'elles mettent un obstacle à l'écoulement de la chaleur, ce qui fait que pour un même flux émis finalement dans l'espace, il faut une température plus élevée au sol.
Une image proche de ce qu'il se passe, c'est quand on s'amuse à mettre des cailloux dans un torrent de montage pour faire un petit barrage, jeu auquel tous les enfants ont joué. Les cailloux n'absorbent pas vraiment l'eau, ils ralentissent l'écoulement. A la fin, il y a autant d'eau qui ressort qu'avant, et le débit du torrent n'a pas changé. Il n'y a pas de "stockage" permanent de l'eau. Mais l'obstacle du barrage fait que pour avoir le même débit, il faut une pression plus forte, donc le niveau d'eau en amont a monté. C'est l'équivalent de l'augmentation de température nécessaire pour que la Terre renvoie finalement la même puissance dans l'espace , celle qu'elle reçoit du Soleil, qui n'a pas changé.
Plutôt que absorbe ou reflète, je dirai absorbe ou émette.
Archi3 réponse très satisfaisante
gts2 encore merci.
Vous avez toujours répondu à mes questions et j'en suis très reconnaissant
Dernière modification par El Mohamed SEMDE ; 02/03/2022 à 20h16.
en fait le rayonnement du soleil a un spectre tentée sur les courtes longueurs d'onde ( 5000° ) du rouge au violet pour faire simple. A ces longueurs d'onde l'atmosphère est transparente . Ce rayonnement réchauffement la terre et re rayonne dans l'infrarouge ( 15°)( grande longueur d'onde ) L'atmosphère est beaucoup moins transparente , ce qui réchauffe alors l'air . A l'équilibre thermique évidemment l"'energie reçu = l'énergie remise.
