le tri des pièces en fonction du poids
    dfaye
    Une bille est placée dans une centrifugeuse de forme conique, qui tourne autour de l’axe vertical du cône, avec une vitesse angulaire constante ω. On rappelle que le vecteur accélération normale, dans le cas d’un mouvement circulaire uniforme a pour norme r ω²
    A l’aide du PFD
    1) A quel endroit de la centrifugeuse doit-on placer la bille pour qu’elle reste toujours à la même hauteur sachant que les bords de la centrifugeuse sont inclinés d’un angle θ par rapport à l’horizontale (on négligera les frottements)
    2) Calculer la force de réaction exercée par la centrifugeuse sur la bille, puis la comparer au poids de la bille. Expliquez
    Re : le tri des pièces en fonction du poids
    BONJOUR à toi,
    "expliquez"......ça c'est à toi de faire !!
    Un détail ...la vitesse de la centrifugeuse est de.... ???
    Et la bille pése....... ???
    dfaye
    Bonjour , j'ai pas compris votre réponse et question ?
    gts2
    Voir a-lire-de-poster
  1. reseau de neurones: fonction de poids
    Par invite93b53794 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/05/2020, 13h57
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 18/04/2020, 15h32
  3. Asservissement en fonction du poids
    Par invitee5866439 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/12/2012, 16h47
  4. Poids en fonction de la hauteur
    Par invite65b8376e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2007, 19h19
