Calculer la Tension d'une corde pour avoir une OPPS
    Matlabo
    Dans un exercice il nous est demandé de calculer la tension d'une corde pour avoir une onde progressive sinusoïdale.
    Pour ce faire je fais le diagramme des forces en B (qui est en pièce jointe)
    On applique le PFD à un élément de masse dm le plus normalement du monde:
    L'angle est considéré petit donc la projection selon Ox est (module de la tension)
    J'ai considéré un moment où le point B est à droite de la crête, donc
    la projection selon Oy donne
    On pourrait éventuellement deviser par dx
    soit:
    On veut avoir une OPPS, on pose donc
    Le module de la Tension serait donc donné par
    c'est bien en Newton
    Voila donc c'est pour moi la manière la plus logique de résoudre l'exercice; qu'en pensez vous est-ce correct ?
    Dernière modification par Matlabo ; 24/03/2022 à 12h02.
    Matlabo
    Re : Calculer la Tension d'une corde pour avoir une OPPS
    L'exercice en question:
    et le diagramme de force est:
    gts2
    Citation Envoyé par Matlabo Voir le message
    Non homogène : infiniment petit à droite, fini à gauche, la force de frottement est plutôt ; d'autre part (faute de frappe ?) est plutôt et encore mieux
    Le deuxième terme n'a pas grand sens, et toujours la faute de frappe sur le terme de droite.
    C'est bien la bonne direction qui va vous donner l'équation de dispersion et vous donner une contrainte sur T0 pour avoir une onde progressive.
    Matlabo
    Le chargé de TD a considéré dm = 0 et que la force de frottement représente la composante verticale de la Tension T' ( pourquoi faire c'est injustifié non ? )
    soit:
    et aussi je sais pas si le fait de considérer dm=0 ne nous fait pas perdre de l'information, si on avait fait cela lors de la dérivation de l'équation de d'Alembert on aurait pas pu aller bien loin (càd on ne l'aurait pas retrouver )
    Edit: pas vu le post #3
    Re-Edit: Oui c'est une faute de frappe
    Dernière modification par Matlabo ; 24/03/2022 à 12h23.
    gts2
    Avec l'énoncé, je m'aperçois que c'est n'est pas du tout cela : vous avez une corde "classique", donc obéissant à l'équation de d'Alembert.
    Ce qui se passe en B est une condition aux limites.
    Matlabo
    Pourquoi ?
    cela change quoi au résonnement ?
    Dernière modification par Matlabo ; 24/03/2022 à 12h34.
    gts2
    Pourquoi ?
    Parce que sur un bout de corde en dx, la force de frottement de l'air sur ce bout de corde sera proportionnel à la taille de la corde. Mais au vu du sujet, ce n'est plus le problème.
    cela change quoi au raisonnement ?
    Je répète : c'est une corde classique obéissant à l'équation de d'Alembert "normale" et pas à votre équation même rectifiée.
    Il faut maintenant écrire ce qui se passe en x=L avec comme point de départ ce qu'a dit le chargé de TD, dans lequel y(t) est l'ordonnée de l'extrémité de l'amortisseur (d'où la notation ).
    Matlabo
    ....... avec comme point de départ ce qu'a dit le chargé de TD ............
    C'est donc correct d'écrire
    gts2
    Oui : on écrit simplement qu'à l'extrémité de la corde, la tension de la corde est l'opposée de la force exercée par l'amortisseur. Le système étudié est le bout de la corde, donc un point, donc une masse nulle.
    Matlabo
    D'accord je vois
    J'ai une question: quelles seraient les forces en présence au point B si on l'avait pas relié à un amortisseur ?
    gts2
    Vous aurez du mal à tendre la corde si B n'est pas relié à quelque chose. Disons que B est relié à un anneau qui glisse sans frottement sur une tige, dans ce cas la tension en B serait perpendiculaire à la tige.
    Matlabo
    Donc d'une certaine manière on peut voir l'amortisseur comme étant le système que vous venez de décrire mais avec frottement, et que si on applique le PFD à ce point qui est donc de masse nulle on aurait d'autre choix que d'admettre que la Tension de la corde comporte une composante verticale et horizontale et on résout
    Ok merci beaucoup c'est quand même bien plus clair
    Une autre question: si maintenant on décide de mettre l'amortisseur en un point intermédiaire, dans ce cas, on ne pourrait pas considérer la masse comme étant nulle ?
    Dernière modification par Matlabo ; 24/03/2022 à 16h59.
    gts2
    Donc d'une certaine manière on peut voir l'amortisseur comme étant le système que vous venez de décrire mais avec frottement, et que si on applique le PFD à ce point qui est donc de masse nulle.
    Autre manière de voir : principe des actions réciproques l'action de l'amortisseur sur la corde (la force de frottement) et l'opposé de l'action de la corde sur l'amortisseur (la tension de la corde).
    Si tout autant, mais là on aurait pour le bilan des forces T1+T2+T3=0 avec T1 action de la corde de droite, T2 action de la corde de gauche et T3 action de l'amortisseur.
    Matlabo
    D'accord je suis quasiment sûr de m'être convaincu
    Merci !
  1. Je pense avoir trouver une formule simple pour calculer la circonférence d'une ellipse
    Par Lien27 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2020, 11h29
  2. Protocole pour calculer la vitesse d'une onde le long d'une corde
    Par inviteb63b68ac dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2016, 07h13
  3. Tension maximum pour avoir les meilleurs perfs ?
    Par invite5944f577 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 13h18
  4. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 17h14
  5. 3 piles de 4.5 volt pour avoir une tension de 13.5volt
    Par inviteaadcd91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 15h38
