Un resistor s’echauffe t-il ? ( thermodynamique)
    mik2000
    Bonjour a tous,
    J'ai une question sur le resistor parcouru par un courant. On a vu , en cours, que tout le travail reçu par le resistor de la part du circuit électrique est transmis au milieu extérieur sous formé de chaleur, mais alors...comment le resistor peut il s échauffer ? ( ie comment peut augmenter sa température ? ) car d'après le premier principe, la variation de température est nulle... je vous joins mon raisonnement en photo.
    Qu'en pensez vous ?
    Mickael
    gts2
    Re : Un resistor s’echauffe t-il ? ( thermodynamique)
    Citation Envoyé par mik2000 Voir le message
    resistor parcouru par un courant. On a vu, en cours, que tout le travail reçu par le resistor de la part du circuit électrique est transmis au milieu extérieur sous forme de chaleur.
    Vous avez du oublié de noter en régime permanent.
    Pendant le transitoire le résistor voit sa température augmenter et donc les pertes thermiques augmenter jusqu'à votre régime permanent.
    Gwinver
    Comme le dit GTS2, il s'agit ici du régime permanent.
    Le résistor parcouru par un courant électrique s'échauffe.
    Il devient plus chaud que son environnement, l'air par exemple.
    L'air, par convection (ou de manière forcée) circule autour du résistor et s'échauffe à son contact. Tout ceci finit par un régime permanent où le résistor est plus chaud que son environnement et plus chaud qu'avant d'avoir fait circuler le courant.
    FC05
    Tout à fait, tu viens de démontrer qu'en régime permanent, c'est à dire quand la température ne varie plus alors elle est constante.
    En fait le seul problème est que tu trouves ça étrange.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    stefjm
    C'est parce qu'appeler thermo DYNAMIQUE un truc qui étudie le régime STATIQUE est mauvais!
    mik2000
    Bonjour a tous,
    Merci pour vos réponses , je comprends bien la différence regime permanent et regime transitoire.
    @stzfjm : en thermodynamique, on n etudie pas que la statique comme dans l etude de la diffusion thermique. Par contre , je pense que dans ce cas la, a chaque instant, on est proche d'un équilibre thermodynamique ( évolution lente du système...) car on parle la température a chaque instant. Elle doit donc être définie a chaque instant, voilà.
    Voilà, merci !
    Mickael
    Dernière modification par mik2000 ; 06/05/2022 à 14h34.
  1. [Brun] pont diode qui s’échauffe trop
    Par homeovox dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 23/08/2018, 13h18
  2. stm32f4 s'échauffe trop
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2013, 17h26
  3. résistor
    Par invitea01a2c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2010, 22h12
  4. Pourquoi la peau s'échauffe-t-elle après un coup de soleil?
    Par invite24a07a4d dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 07/07/2008, 09h41
