[Dimensionnement] Modélisation Axe vérin RDM
    horror484
    Je cherche à faire un modèle simple et plutôt précis pour le calcul d'un axe logé dans le cul d'un vérin.
    Celui ci est encastré à ses extrémités sur son bâti (soudé).
    L'axe est monté en pivot dans un vérin via 2 bagues montées serrées dans leur logement.
    Le premier modèle que j'ai fait est le suivant :
    - les 2 surfaces en contact avec le bâti sont encastrées
    - la surface des 2 bagues reçoit une force également répartie sur la surface de contact des 2 bagues
    Je balance le calcul sur RDM7 et patatras... les résultats sont faux. Je trouve que la flexion est prédominante face au cisaillement, ce qui ne correspond pas à ma réalité physique.
    Dans la réalité, mon axe ne peut pas se déformer dans le cul de mon vérin grâce aux bagues, qui font l'équivalent de points de contact supplémentaires (l'espace entre les 2 bagues vaut environ 30mm, ce qui est ridicule).
    Donc pour faire simple je devrais modéliser ma poutre avec 2 encastrement au bout et 2 appuis surfaciques au niveau de mes 2 bagues dans le vérin. Sauf que je ne peux pas imposer une force et un déplacement sur une même surface.
    Vous avez des idées pour modéliser ce comportement sans entrer dans des choses complexes ?
    Une idée que j'ai trouvé est de ne modéliser que la partie découverte de l'axe, celle qui est entre le bâti et l'entrée de la bague. Ainsi on trouve un modèle poutre encastré sur un seul côté. Mais il me semble pas très juste...
    Naalphi
    Re : [Dimensionnement] Modélisation Axe vérin RDM
    Auriez-vous un schéma ? , parskelàhheuh...
    horror484
    Nom : Screenshot_20220507-195652_Jotr.jpg
Affichages : 217
Taille : 46,7 Ko
    En rouge le cul du vérin
    En vert les 2 bagues
    L'axe en blanc
    Naalphi
    Beau graffiti !
    Assez parlant :
    Modélisez un axe en 5 sections (ou 3 + symétrie) :
    . distance bâti bague
    . largeur de bague
    . distance entre bague (1/2 distance pour modèle avec symétrique)
    Vérifiez que la flèche sur la largeur de la bague ne dépasse pas le jeu de montage, augmentez la raideur de la section au besoin sinon
    Je pense cela assez précis, et vous ?
    "les résultats sont faux."
    Ah,... la Vérité...
    "Je trouve que la flexion est prédominante face au cisaillement"
    ça peut arriver...
    ", ce qui ne correspond pas à ma réalité physique"
    qui consiste (dans quel univers vivez-vous) ?
    Jaunin
    Désolé, je suis un peux perdu.
    Jaunin__
    Naalphi
    Bonjour Jaunin
    La question porte sur la meilleure façon de modéliser l'axe d'une liaison pivot (d'une extrémité de vérin à un bâti), pour en déterminer au mieux les contraintes en jeux (cohésions internes de l'axe et forces de réactions résultantes sur le bâti).
    L'axe en question est encastré au bâti à ses extrémités et soumis à un effort tranchant dû à un effort normal sur la tige du vérin via les bagues décrites par horreur.
    Je propose de modéliser cela comme une simple poutre (ronde pleine) encastrée des 2 côtés au bâtis
    , de les scinder pour simplement créer les 2 zones où je pourrais appliquer les forces linéairement réparties
    , de vérifier et ajuster le modèle en fonction des libertés des degrés de libertés (flèches autorisées en fonction du jeu de montage sur la largeur des bagues) considérées comme rigides
    Comment feriez-vous ?
    (vous utilisez solidworks pour faire des modélisation de solides il me semble : cette approche vous paraît-elle abordable ?)
    Jaunin
    Bonjour Naalphi,
    (vous utilisez SolidWorks pour faire des modélisation de solides il me semble
    Non, j'utilisais Creo Simulate de ProE.
    Jaunin__
    horror484
    Bon du coup j'ai appliqué votre technique et les résultats sont beaucoup plus cohérents.
    Mon erreur a été de ne pas prendre la distance qui sépare la bague de l'encastrement (j'avais pris la distance entre le bout de mon axe et la bague, ce qui était beaucoup plus long).
    C'était tout simple, merci !
    Naalphi
    (je poste ici car n'ai pas vu comment envoyer des pj par MP)
    Axe en 5 sections : nœuds y0, y1....y5 ; longueur totale axe = y5
    Nom : axe.JPG
Affichages : 208
Taille : 34,3 Ko
    . distance bâti (y=0) à bague (y1)
    . largeur de bague1 =y2-y1
    . distance entre bagues =y3-y2
    . largeur de bague2 =y4-y3
    . distance bague2 à bâti =y5-y4
    Les bagues ajustées serrées au cul du vérin sont considérées indéformables,
    Le différentiel de la déformée sur z ( z(y1)-z(y2) ou z(y3)-z(y4) ) de la portion d'axe de largeur de bague (zones d'application des charges) doit donc rester au maximum égal au jeu de montage axe-bague. Ce dz peut-être ajusté en augmentant la rigidité (modification du diamètre de l'axe par exemple) des portions y12 et y34
    Y'a peut-être plus simple...
  1. Dynamique du solide - Modélisation d'un vérin
    Par invitee58184a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2020, 19h47
  2. Dimensionnement Vérin
    Par invitee17788ec dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2019, 17h00
  3. Modélisation Matlab/simulink avec simscape d'un vérin
    Par invitebe63f206 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/06/2018, 11h21
  4. dimensionnement de vérin
    Par invite029a1b90 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2017, 10h09
  5. Modélisation d'un vérin avec débit de fuite
    Par invitea105e18a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/06/2012, 11h03
