Différence de potentiel dans un circuit fermé
    Yohanp03
    Je m'entraine à réaliser des exercices sur des circuits électriques fermés, je rencontre actuellement un problème. Il s'avère que dans l'un des exercices, j'ai fait l'erreur de considérer chaque résistance. Pourtant, selon la correction, deux des 5 résistances sont nulles car une branche sans dispositif est mise en parallèle à celles-ci ?
    Mais pourquoi le courant ne pourrait-il pas traverser les résistance ? Pourquoi prend-t-il uniquement le chemin de la branche ?
    Je me dis que c'est une histoire de potentiel électrique/ tension mais je n'arrive pas bien à visualiser.
    Re : Différence de potentiel dans un circuit fermé
    bonsoir,
    si une resistance se trouve placée en // d'un fil supposé de resistance nulle alors aucun courant ne circule dans la resistance car le fil, qui obéit aussi à la loi d'Ohm, impose U = Rfil*I mais comme Rfil = 0 alors U = 0 et donc pour la resistance on aura Ires = U/Rres = 0!
    MotionGrey
    Une façon plus imagée est de voir que le courant est "fainéant" et suit le chemin de moindre résistance
    Bjr , Il est fainéant, mais il passe partout ou il peut passer.
    Si il y a une voie d'étranglement (résistance) il passera (un peu) par là et le reste (la majorité)
    par le chemin le moins résistif.
    Dpnc le courant se répartir suivant l'inverse des résistances rencontrées ( un fil a tout de meme une résistance...
    si minime soit elle).
    En PRATIQUE un fil est bien souvent un court cricuit (ou un circuit.....court)
  1. Différence de potentiel circuit diode et résistance
    Par alpha1234 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2021, 20h21
  2. [HYDRAULIQUE] Différence circuit fermé circuit ouvert
    Par invite50437495 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2015, 17h18
  3. Pression dans circuit férmé
    Par invite439edbc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2012, 18h56
  4. pression de l'eau dans un circuit fermé
    Par inviteebb5571d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2011, 15h11
