Différence de potentiel circuit diode et résistance
    alpha1234
    Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien!
    Je sais que dans un circuit en série, la différence de potentiel aux bornes de la source est égale à la somme des différences de potentiel aux bornes de tous les autres éléments du circuit. C'est ce qui se passe aussi dans un circuit où le courant est relativement faible et où les deux seuls éléments sont une résistance et une diode. Cependant, si l'on augmente le courant dans le circuit, la somme des différences de potentiel aux bornes de la résistance et de la diode devient supérieure à la différence de potentiel aux bornes de la source. Comment expliquer cela?
    Merci beaucoup!
    penthode
    Re : Différence de potentiel circuit diode et résistance
    c'est faux
    d'où sors-tu ça ? démonstration ?
    Dernière modification par penthode ; 21/10/2021 à 18h33.
    alpha1234
    J'ai fait un laboratoire en classe et une question du rapport était « Est-ce que Ɛ = ΔVR + ΔVD? Expliquez la cause l'écart. ». Les données appuient d'ailleurs cette thèse puisque lorsque le courant de notre circuit était d'environ 0,1 nA, ΔVR = 0, ΔVD = 0,204V et Ɛ = 0,204V alors que lorsque le courant était de 20,4 mA, ΔVR = 21,31, ΔVD = 0,707V et Ɛ = 21,04V.
    penthode
    incompréhensible...
    schémas de la manip , etc
    alpha1234
    Je ne comprends pas, vous voulez que je vous envoie le schéma du circuit?
    gts2
    Le schéma et comment vous mesurez le courant, les tensions, est-ce que les trois tensions sont mesurées simultanément successivement, avec quoi ...
    alpha1234
    lorsque l'on arrive à un résultat incompatible avec la physique alors on doit s'interroger sur les mesures et surtout sur les perturbations apportées par les appareils de mesure.
    Mesurer 0,1 nA relève de l'exploit durant un TP!
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2013, 12h51
  2. Circuit diode +résistance + condensateur
    Par invited663bf5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 12h26
  3. Différence entre une diode simple et un diode zener ?
    Par invite7fc073a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 18h23
  4. Circuit dérivation avec résistance et diode
    Par invitec0738d84 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/05/2012, 22h57
  5. différence entre potentiel zeta et potentiel de membrane
    Par invite5e3ba9f2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/04/2007, 14h50
