Transfert thermique : câble électrique isolé soumis à un échange extérieur
    invite6b861729
    J'aurais besoin d'aide dans la résolution de cet exercice de transfert thermique. J'ai déjà réussi à établir le profil de température du fil électrique sans isolant à partir de l'équation de la chaleur en prenant en compte l'effet joule.
    Mais là où je bloque c'est au niveau de la description du profil de température dans la gaine en faisant le lien avec un échange convectif h(T-Te).
    J'aimerai donc établir une équation liant le laplacien de la température avec un échange entre la gaine et le milieu extérieur.
    Voici l'énoncé :
    Un câble électrique de rayon intérieur R1, de conductivité thermique λ1 et de conductivité électrique σ1, est parcouru par un courant continu d’intensité I. Il est entouré d’un isolant électrique de rayon extérieur R2 et de conductivité thermique λ2 en contact parfait avec le câble. La longueur du câble est suffisamment grande pour que les effets d’extrémité soient négligeables et que les transferts puissent être considérés comme unidimensionnels dans le sens radial. Les échanges thermiques entre la surface extérieure de l’isolant et l’environnement sont caractérisés par un coefficient d’échange h et une température de référence Te.
    a. Calculez, en régime stationnaire, la température à un rayon quelconque du câble et de l’isolant.
    b. Montrez qu’il existe un rayon R2 = Rc de l’isolant pour lequel la température sur l’axe du fil est minimale. Calculez Rc et la température sur l’axe avec les données suivantes :
    λ1= 200 W.m-1K-1
    λ2= 0,15 W.m-1K-1
    h = 30 W.m-2K-1
    σ1= 3,57 107 Ω-1m-1
    R1= 3 mm
    Te = 20 °C
    I = 100 A
    gts2
    Re : Transfert thermique : câble électrique isolé soumis à un échange extérieur
    Il ne faut pas raisonner avec le laplacien (ordre 2), mais avec la conservation du flux qui va donner une équation d'ordre 1.
    D'autre part l'échange entre la gaine et l'extérieur se fait sur une surface, autrement dit cela interviendra en terme de condition aux limites et pas sur l'équation de diffusion.
  1. cable electrique Vs fils electrique exterieur
    Par invite0ea64b47 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2016, 16h14
  2. Transfert et échange thermique le long d'un conduit
    Par invite053587da dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2014, 16h35
  3. Abaques pour déterminer la protection d'un câble soumis au 24Vdc
    Par invite4a0fd1d8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2010, 11h45
  4. Equation thermique d'un câble électrique
    Par Philou67 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/11/2009, 09h31
  5. [Biologie végétale] Echange thermique plantes/milieu extérieur
    Par inviteb9d0cc14 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2008, 18h29
