Aérodynamique d'un avion
    Centaury
    Bonjour, je me posais cette question : Lorsqu'un avion fait un mouvement de roulis son vecteur de portance devient incliné et alors induit a l'avion un mouvement latéral mais en réalité (a moins que je me trompe) le simple roulis (tout seule) d'un avion va faire tourner celui-ci (lui fera changer de cap) et pas seulement lui induire un déplacement latéral.
    Qu'est-ce qui peut expliquer le changement de cap d'un avion par le simple mouvement de roulis ?
    Merci !
    f6exb
    Re : Aérodynamique d'un avion
    Fais une recherche sur le "lacet inverse" ainsi que "les effets secondaires des gouvernes".
    Par exemple ici pour commencer :
    https://www.lavionnaire.fr/CelluleGouvernes.php
    https://dmorieux.pagesperso-orange.f...nes0003.htm#S5
    Dernière modification par f6exb ; 06/06/2022 à 19h18.
    Citation Envoyé par Centaury Voir le message
    Si la commande des gouvernes implique un roulis seul (sans autres commandes) l'avion "tombe" (un peu en biais).
    Si un changement de cap a lieu, cela veut dire qu'une commande pour exécuter un virage a également été initiée.
    harmoniciste
    L'inclinaison des ailes par rapport à l'horizontale donne en effet une force horizontale, donnant une trajectoire glissée (un "dérapage" si vous préférez)
    Ce dérapage, agissant sur l'empennage vertical, oriente le nez de l'avion selon un taux de lacet constant lui donnant une trajectoire circulaire (virage)
    Si le pilote contre-carre cet effet par une action inverse sur le palonnier, l'avion reste en glissade sans changer notablement de cap.
    Anathorn
    Ces choses ne sont pas triviales.
    Un indice parmi d'autres : chaque avion a une vitesse et UNE SEULE, spécifique a son aérodynamisme, qui lui permet de voler en palier sans compenser.
    Sinon, il monte (si plus vite) ou il descend (si plus lent).
    Je parle bien de ne PAS compenser (avec le trim).
    Donc, évidemment, si on incline l'appareil avec uniquement du roulis (donc les gouvernes d'ailes inversées de part et d'autre), ça n'aura pas les mêmes effets selon sa vitesse, si on ne touche à rien d'autre par ailleurs.
    En conséquence :
    => Sa forme, sa vitesse et les flux d'air locaux.
    Mais la question est mal posée, trop généraliste pour être adapté au réel.
    Car "un avion" ça n'existe pas, chaque avion a ses propres caractéristiques de vol qu'il est juste impossible de généraliser à celles "d'un avion en général".
    Le comportement sera absolument totalement différent entre un planeur de grande finesse pris dans un flux d'air ascendant avec un vent latéral et une brique volante comme un space shuttle, qui utilise pourtant les mêmes lois aérodynamiques et le même type de commandes pour manœuvrer.
    Un space Shuttle utilise justement le banking très important (jusqu'a 120°) pour freiner SANS modifier cependant significativement sa trajectoire (sauf si on la regarde sur des dizaines de km).
    Ce qui est le contre-exemple de l'assertion initiale de ce topic : "Lorsqu'un avion fait un mouvement de roulis, son vecteur de portance devient incliné et alors induit à l'avion un mouvement latéral".
    De même, un planeur peut parfaitement virer sur la gauche (en prenant le sol comme référence) lors d'une très faible inclinaison sur la droite à cause des flux d'air locaux.
    Donc ces choses ne sont pas triviales, ni purement théoriques, en conséquence impossibles à "généraliser".
    Dernière modification par Anathorn ; 07/06/2022 à 11h42.
    f6exb
    Citation Envoyé par Anathorn Voir le message
    Ce qui s'appelle le lacet inverse.
    https://www.youtube.com/watch?v=Mej5D34Qtig
    https://www.youtube.com/watch?v=_MPWTKRo_6g
    calculair
    Voila un petit croquis qui dit beaucoup de chose :
    Nom : fs16.jpg
Affichages : 206
Taille : 31,4 Ko
    Merci !
    Dernière modification par Antoane ; 07/06/2022 à 17h11. Motif: conversion pdf -> png
    harmoniciste
    Les termes de Centaury sont un peu maladroits. Il m'a semblé les comprendre ainsi:
    "Lorsqu'un avion est incliné, son vecteur de portance devient incliné et lui fait donc subir une accélération latérale. Mais en réalité la simple inclinaison de l'avion lui fait faire un virage (changer de cap) et pas seulement un glissement latéral."
    D'où ma réponse #4 expliquant que l'inclinaison constante de tout avion produit en effet en virage continu, si on ne braque pas son gouvernail pour l'en empècher.
    Centaury
    Juste pour précisé je ne parlais pas de lacet inverse (je sais ce que c'est) mais bien de comprendre pourquoi un avion qui fait seulement un roulis vers la droite (inclinaison constante) va commencer à avoir une trajectoire en cercle vers la droite au lieu de simplement avoir un mouvement latéral vers la droite
    Dernière modification par Centaury ; 07/06/2022 à 15h38.
    harmoniciste
    Je n'ai pas parlé de lacet inverse, au contraire. C'est la stabilité de lacet, qui oriente toute seule le nez sur la trajectoire circulaire: le virage s'établit donc de lui-même "bille au milieu" sans toucher au gouvernail.
    f6exb
    À cause de sa vitesse et de l'inertie. C'est comme la correction de trajectoire d'un satellite, une force perpendiculaire à sa trajectoire incurve celle-ci mais il ne fait pas un bond sur le côté.
    quand on incline l'avion, la portance ne s'exerce pas dans la même direction je crois
    calculair
    La portance reste perpendiculaire au vecteur vitesse. Cependant pour en calculer ces effets on peut la projeter sur les 3 axes qui définissent l'espace
    Centaury
    Vous avez bien compris harmoniciste, c'est bien ca que je voulais dire.
    Je sais que vous ne parliez pas de lacet inverse je le précisais pour tout le monde parce que f6exb en a parlé.
    Pour revenir sur votre explication harmoniciste peut-on dire que la dérive d'un avion s'oriente toujours face au vent relatif ?
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    elle reste perpendiculaire au profil des ailes ? non ?
    calculair
    Forces aerodynamique.pdf
    Oui a quelque chose près . La portance reste perpendiculaire au vecteur vitesse C'est la définition de la portance
    f6exb
    Ça n'explique pas pourquoi la trajectoire s'incurve au lieu de rester rectiligne et de se déplacer latéralement sous l'effet de la force latérale.
    f6exb
    Sous l'effet de la force latérale, le vent relatif change de direction et l'avion se met dans le lit du vent grâce au gouvernail. Effet girouette.
    f6exb
    Empennage vertical plutôt que gouvernail.
    harmoniciste
    La dérive est la partie fixe de l'empennage vertical (*) Elle a pour rôle de rendre l'avion stable en lacet, en créant un moment de rappel si le "nez" de l'avion est écarté du vent relatif.
    (*) La partie mobile est le "gouvernail"
    Centaury
    Merci à tous !
  1. Expression aérodynamique de la traînée d'un avion.
    Par Hikaru_lix dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2015, 20h38
  2. Aérodynamique d'un avion de chasse
    Par invite7259d38d dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/10/2011, 17h43
  3. faire décoller un avion sur un porte avion
    Par invited28cb6fc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/04/2011, 13h51
  4. Décrochage aérodynamique d'une aile d'avion
    Par invite21684627 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2010, 20h25
