Simulation du cycle combiné vapeur-gaz avec Aspen Hysys
    future123
    Je suis en train de réaliser une simulation d'un cycle combiné vapeur-gaz en utilisant ASPEN HYSYS.
    Le problème est que je dois diviser le travail produit par la turbine en deux parties, la première pour entraîner le compresseur et la seconde pour faire fonctionner le générateur (alternateur).
    Donc ma question est comment définir une énergie électrique (si possible, le travail net "W net" = travail total produit par la turbine moins le travail utilisé par le compresseur) et comment diviser le travail de la turbine.
    Merci d'avance.
    Nom : gggggggg_1.png
Affichages : 569
Taille : 10,6 Ko
    gts2
    Re : Simulation du cycle combiné vapeur-gaz avec Aspen Hysys
    future123
    page 76.
    Merci pour votre réponse.
    Je vais essayer de suivre l'exemple que vous avez mentionné, et poster les résultats ici.
    RomVi
    Il y a bien longtemps que je n'ai pas utilisé Hysys et je confond peut être avec mon logiciel de procédés actuel, mais logiquement on peut tirer un flux d'information de la turbine et du compresseur vers un module de calcul et faire une simple soustraction. Attention aux unités.
    future123
    Citation Envoyé par RomVi Voir le message
    Merci pour votre réponse. Normalement l'énergie produite par la turbine dépend de débit de fuel (gaz naturel), comment simuler cette dépendance avec Hysys.
    RomVi
    Il doit y avoir un module "calcul", regarde dans la liste.
    gts2
    Je ne connais pas Hysis, mais pour avoir utilisé des modules de simulation, si vous entrez comme donnée le débit de fuel, vous aurez en sortie la puissance de la turbine.
    RomVi
    oui c'est aussi une possibilité: Entrer le débit de fuel, mais le module ne peut pas deviner le PCI et le rendement de la turbine, il faut forcément le renseigner en dur, ce qui revient à prendre directement la puissance de la turbine en donnée d'entrée.
    future123
    Je veux savoir quelle est la différence entre "power" et "power2" !
    Nom : Capture-d-ecran-2022-06-17-144137.png
Affichages : 266
Taille : 46,4 Ko
    RomVi
    Probablement puissance directe, et après rendement isentropique + mécanique + électrique.
    Quelles sont les valeurs obtenues ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 15/06/2022, 19h50
  2. simulation avec aspen.
    Par said_95 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2016, 20h12
  3. Centrale cycle Combiné - Calculs cycle à vapeur
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2011, 20h35
  4. HYSYS ou ASPEN plus
    Par invite4edaa220 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/07/2010, 19h17
