fonctionnement d'un écran tactile capacitif
    clotildedpt
    Red face fonctionnement d'un écran tactile capacitif
    Je suis actuellement en terminale et je prépare mon épreuve de grand oral, nous sommes la première génération à avoir cette épreuve au bac donc je n'ai pas trop de support pour m'aider à le préparer. Je dois présenter un sujet de physique et j'ai choisis: comment les écrans tactiles capacitifs fonctionnent-ils?
    Dans mon oral je dois présenter de manière claire la composition de ce système? Je sais comment il fonctionne mais je ne trouves pas d'explication claire sur sa composition. Idéalement je devrais pouvoir refaire un schéma, simplement, ne comprenant pas la composition de ce type d'écran, (par exemple je sais qu'il nécessite l'utilisation d'un condensateur mais je ne sais pas pourquoi), quelqu'un saurait-il me l'expliquer?
    Merci d'avance à la personne qui saura me répondre
    Hermillon73
    Animateur Orientation
    Re : fonctionnement d'un écran tactile capacitif
    Je sais comment il fonctionne...qu'il nécessite l'utilisation d'un condensateur mais je ne sais pas pourquoi
    Vous avouerez que c'est amusant. Evitez de dire cela le jour de votre oral...Sinon, pourquoi ne pas débuter par quelques recherches (wikipédia pour commencer), puis pourquoi pas lire cet ouvrage : Cédric Ray & Jean-Claude Poizat : La physique par les objets quotidiens, de mémoire il y a un chapitre sur les écrans tactiles.
    cameliaaa
    bonsoir , je passe mon grand oral dans 15 jours .
    j'ai choisis pour physique aussi , comment les écrans tactiles capacitifs fonctionnent-ils ?
    si vous êtes déjà passé avec cette question , pourriez vous me dire qu'est ce que je mets pour mon plan ?
    est ce que je dois inclure la notion de capteurs capacitifs ?
    Douxleurre
    Je n'y connaissais rien avant de lire ce post, le sujet est franchement intéressant !
    J'ai trouvé une ressource qui à mon sens explique bien ce qui se passe lors du toucher :
    https://engineering.mit.edu/engage/a...-screens-work/
    L'écran étant un condensateur chargé et se déchargeant dans le corps humain (via un très faible courant bien sûr).
    Vous pouvez-donc peut-être modéliser le système par un condensateur (écran) chargé par une source de tension en amont (batterie), et mis aux bornes d'une résistance lors du toucher, et donc se déchargeant dedans.
    Trouver des ordres de grandeur de la résistance du corps humain est très facile, et je suis certain que vous trouverez quelque part un ordre de grandeur de la capacité de ces écrans, ainsi que la tension aux bornes de ces modules. Si vous l'avez vu en cours, vous devriez donc pouvoir en déduire le temps de réponse tau = R*C du système, en quelque sorte le 'temps de rafraîchissement' de l'écran, et le courant (supposément minime) traversant l'utilisateur.
    En explicitant ce modèle électrocinétique avec les bons ordres de grandeur, je suis persuadé qu'il y a moyen de faire un bel oral .
    Belle journée à vous!
    un tactile capacitif fonctionne en alternatif!
    ce qui est expliqué dans le papier, le principe c'est une mesure d'amplitude du signal, laquelle est modifiée par les doigts puisque ceux ci modifient la capacité locale du biniou.
    Douxleurre
    Bien vu JR
    , la réponse en régime sinusoïdal forcé ne semblant pas au programme de terminale j'avais simplifié ce point.
    C'est probablement traité dans certains lycées qui plus est.
    re
    c'est tout de même basique dans le principe , diviseur capacitif, mais très compliqué dans l'application.
    melipyx
    Bonjour je souhaite faire mon grand oral aussi sur ça. Pourriez nous échangé voici mon e-mail : ****@gmail.com contactez moi svp
    Dernière modification par Antoane ; 02/06/2022 à 10h01. Motif: Art 3 de la charte
    cela améliorera aussi ton anglais :https://scienceline.org/2012/01/okay...actually-work/
    Marvin17
    Mon oral aussi se porte sur les écrans capacitifs, cependant je n'arrive pas à trouver de valeur pour la capacité de l'écran...
    Connaissez vous un ordre de grandeur ?
  1. Ecran Tactile Capacitif
    Par invite5627b3dd dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2013, 19h09
  2. Effet capacitif sur un écran tactile ?
    Par invitef294c627 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/09/2012, 07h41
  3. Capteur capacitif-ecran tactile
    Par invite8e1dfac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 19h20
  4. Précision d'un écran tactile capacitif.
    Par invite7ca7439b dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/11/2006, 15h33
