Quelle lentille choisir pour fabriquer un projecteur
    Kilou2002
    J'essaye de fabriquer un projecteur d'extérieur qui peut fonctionner en pleine journée et qui ne soit pas trop encombrant,
    J'ai donc fait des recherches et j'aimerais savoir plusieurs choses;
    Quel matériau utiliser pour réfléchir la lumière en entrée du système pour que le projecteur soit assez puissant en pleine journée, j'ai essayé de mettre un profil en aluminium creux mais ce n'est pas très efficace,
    Dois utiliser un condensateur optique avec deux lentilles de Fresnel pour avoir une meilleure image,
    Dois je utiliser une lentille de projection en sortie du projecteur ou une lentille de Fresnel?
    PS: le projecteur devrait avoir une distance de 3m depuis le sol et projeter sur le sol
    WizardOfLinn
    Re : Quel lentille choisir pour fabriquer un projecteur
    C'est un peu confus, et je ne suis pas très sûr que tu utilises les mots avec leur sens correct.
    SI j'ai bien compris, tu cherches à faire un projecteur éclairant le sol, le projecteur se trouvant à 3 m de haut.
    "assez puissant en pleine journée" : cela veut-il dire que l'éclairement doit être supérieur à celui produit par la lumière du jour et le soleil ?
    Quelle est la source lumineuse ?
    Deedee81
    Il serait aussi intéressant d'avoir une photo du spot en question. Et sa puissance (et attention, ça chauffe en générale ces bestioles, mettre une lentille à une extrémité peut cause des risques)
    (EDIT et sa taille, ça peut être utile aussi)
    Et j'ai aussi une autre question : pourquoi réfléchir la lumière ? Ca ne va pas la rendre plus puissante. C'est juste pour essayer de la concentrer sur la zone à éclairer ?
    Et une question un peu bête mais qui pourrait être utile (mais aussi pour ma curiosité) : pourquoi éclairer en plein jour ???
    Dernière modification par Deedee81 ; 21/06/2022 à 14h44.
    est ce bien de l’éclairage qui est souhaité ou serait une projection d'image?
    nota le soleil c'est >100K Lux à midi solaire ciel clair!
    Deedee81
    C'est vrai qu'en plein jour pour faire mieux faut déjà un sacré éclairage !!! (d'où ma question sur la puissance, je ne veux pas que Kilou mette le feu !!!!)
  1. [Info] Quelle LED COB pour ce projecteur?
    Par invite17bd9e9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2020, 13h58
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/03/2015, 00h04
  3. Fabriquer soi même une lentille de Fresnel ?
    Par invite272cca3d dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 27/06/2014, 16h20
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 16/04/2013, 21h07
  5. Lentille Projecteur
    Par inviteed26c1de dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2011, 18h57
