Lentille Projecteur
Lentille Projecteur
    inviteed26c1de
    Lentille Projecteur
    Dans le cadre d'un TPE, j'exploite une Del de puissance pour faire une sorte de projecteur. Cependant, ces DEL éclaire sur un secteur de 120 degrés environ...
    Je souhaiterais concentrer ce faisceau et le rendre le plus homogène possible. Y aurait-il un moyen simple pour y arriver et qui ne soit pas trop encombrant ? (je dispose de lentilles concaves et convexes récupérées sur de vielles jumelles et de tubes en PVC)
    invite6dffde4c
    Re : Lentille Projecteur
    En mettant la LED près du point focal de la lentille, vous pouvez rendre presque parallèles les rayons qui arrivent sur la lentille.
    Mais vous n'arriverez pas à récupérer grand chose avec des lentilles, car vous n'en trouverez pas dans une focale et un diamètre qui corresponde aux 120°. Il vous faudrait une lentille d'ouverture numérique (rapport focale/diamètre) de l'ordre de 0,3. Les lentilles ordinaires (loupes, par exemple) ont une ouverture plutôt de l'ordre de 5.
    C'est pour cela que la solution adoptée dans les lampes de poche et les phares de voiture est d'utiliser un miroir parabolique. Avec ce type de miroir, on peut obtenir des apertures numériques plus petites que 1.
    On fait aussi des LED avec un angle d'éclairement de l'ordre de 35°. L'angle donné est 17°, mais c'est le demi-angle d'ouverture du faisceau.
    Au revoir.
    inviteed26c1de
    D'accord, Je vais réflechir là dessus. Merci !
  1. projecteur
    Par inviteed4c160a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2009, 18h25
  2. Projecteur
    Par invitebcc0a73f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2008, 21h33
  3. Projecteur
    Par invite0fadfa80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2008, 22h38
  4. projecteur...
    Par invited3630410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 12h40
  5. Projecteur IR
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2004, 21h05
