Rapport signal/bruit d'un signal radio module en frequence
    Yvan_Delaserge
    Soit un signal radio transmis en VHF, sur 137 MHz. La porteuse 137 MHz est modulee en FM par une tonalite de 2400 Hz, (elle-meme modulee en AM, mais peu importe pour le moment)
    Il s'agit de decoder le signal FM 137 MHz. Sa largeur de bande est de 40 KHz.
    Ceci afin d'en extraire la tonalite 2400 Hz.
    Quel est le rapport signal/bruit minimal necessaire theoriquement pour obtenir un signal demodule (la tonalite 2400 Hz) exempt de bruit? Y a-t-il une formule qui donne cette valeur theorique?
    Intuitivement, je me dis que pour decoder un signal FM bande etroite, par exemple de 10 KHz de large, le rapport signal/bruit necessaire sera plus faible que pour un signal de par exemple 100 KHz de large, mais qu'en est-il reellement?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    calculair
    Re : Rapport signal/bruit d'un signal radio module en frequence
    En 1° approximation le rapport S/B du signal démodulé est S/B = Excusion du signal HF / (F KTB). ou F = facteur de bruit d récepteur K constante de Bolzman T température absolue et B la bande HF du récepteur
    Il est impossible de démoduler sans aucun bruit Un façon d'améliorer est d(augmenter l'excursion. Par contre si la bande HF n'est pas assez grande le signal démodulé aura une distorsion harmonique. On admet que la bande HF raisonnable est Excusion + 2 fois la bande de base si mes souvenirs sont bons
  1. Rapport signal sur bruit
    Par invite72f035f3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2014, 15h35
  2. Rapport signal bruit
    Par invitecdbf5052 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 20h29
  3. Rapport signal sur bruit
    Par invite5f70ca29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 16h54
  4. rapport signal/bruit
    Par invitef16d06a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 15h17
  5. GC-MS: rapport signal/bruit
    Par invite51f5ee7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2006, 16h46
