MRU-MRUA entre 2 corps sur 2 convoyeurs
    Rom007
    MRU-MRUA.pdf
    Suite à un exercice de notre prof de mécanique, nous devons trouvé la réponse pour ce problème (voir pièces jointes).
    il nous a donné carte blanche pour la méthode.
    AU début, j'avais pensé à un MRU et MRUA puis je me suis dit que c'était 2 MRUs différents.
    Est-ce juste ?
    J'ai la vitesse linéaire du premier convoyeur 11.76 m/min soit 0.196 m/s
    la longueur total du produit = ecart + sa longueur propre = 0.14m + 0.28m = 0.42m
    La cadence est de 11.76m/min / 0.42m = 28 pcs/min
    si je veux augmenter mon écart entre produits de longueur 0.28mm
    alors la longueur augmentée est 0.28+0.4=0.68m
    et donc la vitesse 2ème convoyeur = cadence * longueur aumentée = 28pcs/min * 0.68 m = 19.04 m/min
    Est-ce correct ?
    Dans la même idée, si le produit diminue de longueur = 0.14mm,
    alors :
    1) cadence = 11.76m/min / 0.21m = 56pcs/min
    2) longueur augmentée = 0.14+0.4=0.54m
    3) vitesse 2ème convoyeur = 56pcs/min * 0.54 m = 30.24 m/min
    ce serait donc une simple règle de trois avec la formule du MRU.
    Merci pour vos retours.
    Black Jack 2
    Re : MRU-MRUA entre 2 corps sur 2 convoyeurs
    Pour autant que j'aie bien interprété ...
    Entre les 2 dessins, le colis 1 a avancé de la distance E (connue), à la vitesse v1 (connue)
    Alors que, dans le même temps, le colis 2 a avancé de la distance (E + Delta E) (connue), à la vitesse v2 ... qui peut donc être calculée facilement.
    Rom007
    --> Oui, le colis 1 et le colis 2 ont une distance E à l'instant T=0.
    -> La distance (E+Delta E) entre colis 1 et colis 2 est connue et voulue.
    La vitesse 2 du colis est l'inconnue
    Ainsi que le temps nécessaire pour obtenir la distance (E+Delta E) entre colis 1 et colis 2.
    Si c'est facile à calculer, j'aimerais ton avis dessus.
    Black Jack 2
    Citation Envoyé par Rom007 Voir le message
    N'est ce pas évident ?
    Le colis 1 a avancé de la distance E (connue), à la vitesse v1 (connue) ---> v1 = E/t1
    Alors que, dans le même temps, le colis 2 a avancé de la distance (E + Delta E) (connue), à la vitesse v2 --> v2 = (E + Delta E)/t1
    v2/v1 = ...
    Rom007
    Lightbulb Re : MRU-MRUA entre 2 corps sur 2 convoyeurs
    Non, ça ne l'était pas pour moi d'où ma question. Je cherchais sans doute trop loin et je voulais pouvoir trouver la bonne équation en étant 100% certain.
    donc la solution serait :
    v2(inconnue) = (E + Delta E) / ( E/v1) = 0.68 / (0.42/11.76) = 19.04 m/min
    Finalement, comme la réponse que j'avais trouvée.
    Merci beaucoup @Black Jack 2 !
    Black Jack 2
    On ne doit pas avoir la même calculette.
    Si j'en crois les notes accompagnant le dessin :
    E + delta E = 0,4 (m)
    E = 0,14 (m)
    v1 = 11,76 m/min
    Et donc v2 = 11,76 * 0,4/0,14
    v2 = 33,6 m/min
    ... Sauf si les valeurs de E et delta E ne sont pas celles données en bas sur du dessin.
  1. Frottement entre 2 corps
    Par invite0b850131 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2021, 15h03
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 31/08/2012, 20h02
  3. Calcul des convoyeurs
    Par invite27fb8bad dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/05/2012, 16h54
  4. Logiciel de calcul et conception des convoyeurs
    Par invite84c42ff4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/03/2012, 10h27
  5. Logiciel schématisation automatismes (convoyeurs, verins...)
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2007, 15h38
