Assemblage d'une bride sans vis
    tenjin
    Bonjour à tous.
    J'ai besoin de votre aide pour trouver une solution permettant de serrer une bride sur un plot en contrôlant la pression de serrage.
    Actuellement, pour assembler la bride et le plot, on utilise 6 vis et en contrôlant le couple de serrage des vis, on connait la pression exercée sur le plot.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 285
Taille : 67,0 Ko
    On voit ici le plot et la bride avec les perçages pour les vis.
    Pour faire des contrôles sur cet assemblage, on est obligé de démonter la bride et de la remonter plusieurs fois, donc enlever et remettre 6 vis à chaque fois, ce qui est très long.
    Je cherche donc un système permettant aux opérateurs de réaliser cette action beaucoup plus facilement. J'ai pensé à utiliser des fermetures à grenouillère. Avec 3 fermetures à grenouillères, on peut serrer facilement les deux pièces sans utiliser de vis. le problème est qu'on ne peut pas contrôler la pression de fermeture avec des grenouillères..
    J'arrive donc à court d'idées... Est ce que quelqu'un connait un système similaire permettant de contrôler la force de serrage ?
    Merci beaucoup !
    XK150
    Re : Assemblage d'une bride sans vis
    Salut ,
    Un serrage rapide à brides ou à cames ou à vis centrale comme les autoclaves , MAIS qui intègrera un ressort . Ce sera le ressort qui déterminera la pression , les leviers étant bloqués sans importance .
    Il faut séparer les fonctions force et blocage . Je n'ai pas dit que cela existe tout fait .
    Naalphi
    Naïvement : ne mettre qu'une vis sur deux.
    Ou utiliser un élastique pour plaquer le couvercle, vous asseoir dessus, mettre votre système sous cloche à pression supérieure à celle à contraindre
    ...en jouant sur les bras de leviers de sauterelles ou grenouillères, on pourrait maîtriser un minimum leur force de serrage...
    ... Quelle pression en jeu ?, quelles matières et épaisseurs de vos éléments,... ?
    RomVi
    Il existe de nombreux moyens, quelle force doit s'appliquer sur le bouchon ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Ou faire un bouchon vissable.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Ben oui c'est ce qui me vient à l'idée aussi , et faire des crans sur l'exterieur pour le serrage
    Bjr, Voir comment se raccorde les lances et tuyaux pompiers (1/4 de tour).Bien sur c'est plus complexe.
    mécano41
    Une solution peut-être...C'est le système le plus rapide mais pas le plus simple...
    Gwinver
    Le point clef du choix du mode de fermeture est la raison pour laquelle les vis sont serrées à couple.
    Est-ce pour garantir la tenue dans le temps ou bien est-ce pour maîtriser la pression du capot sur le tube. Le contrôle de la pression du capot sur le tube peut être nécessaire pour, par exemple fournir un certain niveau d'étanchéité.
    Dans tous les cas, il y a toujours un certain vieillissement lié à l'usure venant des montage/démontage. Après 6 opérations, il est possible que la performance soit dimiunée.
  1. Assemblage par vis sans écrou ?
    Par invitee90affdf dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2010, 20h23
  2. Assemblage boulonnés par bride
    Par invite4171b7e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/07/2009, 17h41
  3. condensateur bride of zen
    Par invitef445b3fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2009, 13h08
  4. Bride ?
    Par invite9c14d84a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/05/2007, 13h56
  5. Ventilateur CPU bridé par le PWM
    Par invite52beec63 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/08/2006, 16h30
